Господа конструктора помогите с рассчитать фундамент
aaa2000
Уважаемые форумчане !!!!!!!! Убедительная просьба помочь с выбором фундамента .
Короче куплен участок в Подгорцах, но есть проблема с геологией копии высновков прилагаются. У меня вопрос !! Можно ли обойтись простым ленточным фундаментом , а не лить плиту при условии : Дом 8х8, пеноблок, перекрытие деревянное, мансардный этаж. ДА и проекта у меня еще нет вот таки дела.
Очень даже и возможно обойтись ленточным фундаментом, только вот ширину подушки под такой фундамент можно будет определить только расчетом! В принципе ИГЭ 2 и ИГЭ 3 очень даже способны понести небольшую нагрузку, вот только после проверки опорного грунта надо будет проверить подстилающий слабый грунт, то есть вся нагрузка от дома+вес грунта на который опираемся будут передавать в итоге нагрузку на ТОРФ, что не очень хорошо (вернее очень нехорошо), вот его и надо будет проверить! И тут уже можно конструировать:) (менять ширину фундамента, армирование) для равномерной передачи и восприятия давления. И не факт, что технологически и финансово будет выгоднее делать ленту. Ищите конструктора, пусть считает и потом сравните два варианта.
Торф на несущую способность и по деформациям проверить не удастся - нет физико-механических хар-к в отчете (да и не годится он в качестве основания фундамента). Посему остается или торф выбирать на всю глубину под ленточные фундаменты и делать искусственное основание, или свайные фундаменты с заглублением в пески, или как предложено в самом начале - фундаментную плиту.
Во всех случаях придется считать и конструировать (нужен конструктор), + стоит учесть возможности заказчика по доступу к технике (скажем знакомый имеется в автопарке строительной техники (сразу плюс на уплотнение грунта или бурение скважин)), или к материалам (бетон на плиту можно дешевле решить, или к карьеру есть выходы).
Может кто из конструкторов возмется посчитать. Буду очень признателен.
Кстати хочу ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ фирме "ГЕБУРСЕРВИС" за высокую оперативность и профессионализм:beer:, рекомендую всем.
мой тел. 0677292029
У меня дом 8*8 в Обуховском раене. Залил плиту 3 недели назад. Вышло дороже ленточки на 3000 грн.
Если можно киньте контакт в личку очень хочется узнать по подробнее что к чему. Заранее спасибо.
