Фундамент под не несущие перегородки...
trik
Как кто делал? И как делать правильно?
А то я вот вылил монолитом цоколь, но под ненесущие перегородки ничо пока не делал.. Есть только внутренняя несущая стена.
Есть у меня идея сделать засыпку, утрамбовать ее (по крайней мере под простенками), и уже в засыпке выкопать траншеи до твердого грунта под перегородки. Да и залить это все из миксера... А то выставлять опалубку еще и под перегородки меня в край зае..... :oops:
А что значит несущие перегородки? :shock:
Это те, на которые опираются перекрытия, крыша.... Соотв передающие нагрузку на фундамент не только от своей массы но и от веса перечисленных конструкций..
В даной теме ведется речь о НЕ несущих стенок (самонесущие, давят на фундамент только своим весом), (перегородки их еще называют :) )
можно их ставить на стяжку, что более проще и менее материалозатратно, а можешь кинуть лібіе жби изделия или залить 20 см на 20 см фундамент и на єто дело поставить перегородку, а потом застяжить - вібирай
Так а пол что деревянным будет?
а хотя бы и так.. :-D
Но, будет не деревянным, стяжка будет, под ней засыпка теплоизолятором (керамзит например), но только ставить на тонкую стяжку стенку в полкирпича высотой до трех метров я почему то считаю глупостью. А глупости и сами по себе делаются, и я стараюсь избегать делать осознанные глупости....
Я вижу два варианта.
Либо жб перекрытие монолитное или из плит, либо под стенки делай фундаментные жб ленты при этом придется врезатся в фундамент чтоб перевязать арматуру :shock:
Рассматривал оба варианта, первый(монолит) дорого, (хотя один черт придется делать), второй вариант нереально геморно...
а что гиморного выкопать траншею 20см шириной и 30см глубиной и залить туда бетон?
бросайте стройку нафик если душа не лежит, пока не поздно :lol:
:lol:
вот это геморно...
Наверное так и сделаю, нафик эту арматуру под перегородками. Залью бетоном канавку да и все :) . Вот только наверное придется дорыться до твердого грунта, чтоб не опирался фундамент на неусевшийся насыпной грунт, а это все 60-80см будет...
я не считаю что нужно привязываться к арматуре основного фундамента.
копать до естественного грунта - ДА.
Э не друзi :-D так не пойдет, берем арматуру 12, сверлим в стенах отверстия ниже пола и глубиной 10см, вставляем с каждой стороны по 2 арматуры что бы они посредине были вперехлест и заливаем стяжкой. Строим перегородку.
пошутил, да? :-D
Ну если уже лепить из гавна пулю :shock: То в местах где эти перегородки будут перпендткулярно несущим стенам можно положить швелер помасивней :-D уперев его на фундамент(по каям естественно)
