как выйти на ноль при неровных стропилах
kdf
Коллеги, нужна консультация.
Стропила у меня уже готовы и зафисксированы. Коньковый брус тоже.
А обрешетки нет. Прораб справедливо предполагает, что стропила разной высоты и их необходимо выводить на ноль. И вторая проблема -- стропила высотой 10 см, а я только утеплителя хочу 15 см, надо наращивать.
Прораб предлагает 2 варианта на выбор (см.рисунок).
Левый вариант, на стропило 10х10 (синим) с обеих сторон саморезами крепится доска 15х3 (желтым). При этом играем взаимным положением доски и стропила и выходим на ноль. Потом мембрана (красным), контррейка (коричневым) и обрешетка 5х5 (зеленым).
Правый вариант, на стропило (синим) крепится доска 15х5 (желтым) по всей длинне стропила. Потом мембрана, контррейка (коричневым), а к контррейке крепятся металические уголки 5х5 (черным). А уже к уголкам крепится обрешетка. При этом на ноль выходим, играя взаимным положением уголка и контррейки.
Вопросы такие:
1. Какой вариант лучше?
2. А какой навскидку дешевле? :)
3. Может в левом варианте обойтись одной доской?
4. Может, есть какое-то стандартное решение такой проблемы?
Вопросы такие:
Блин. Хтож это вам стропила такие поставил??? :fool:
А шаг какой?
И что очень сильно разной высоты? это сколько? По леске кидали?
Полы при такой штуке выравниваются подкладками.
Вот с крышей не знаю.
Полное ИМХО.
Мне кажется тоже должно работать. Подкупить OSB разной тольщины или фанеру влагостойкую и подбирать. Чтоб свести перегибы по обрешетке к минимуму.
Второй вариант я бы принял как ваш одну балку 150x50 гвоздями 200 насквозь через 100x100 балку с загибом. Гвозди как минимум через каждый метр и вразбежку. Эту вот 150x50 выставляете как надо было в самом начала по лесочке. Только блин жалко лес впестую тратить :(
Если в данной системе есть коньковый брус и у предыдущих плотников руки не из ж...ы выросли ,то по коньку и по мауэрлату стропила должны быть в одной линии или как минимум близкой к ней .
В таком случае я бы использовал брус 50*50мм. который бы нашил поверх существующих стропил и по ходу ловил линию используя как правильно предлагал progman полоски ОСБ плиты при прогибах ,а бугры на стропилах предварительно снял бы электрорубанком .
Согласен это сложнее и более трудоемко ,но так Вы получите нормальные каналы для утеплителя,так как стропила у Вас получатся очень близкими к 150мм. и ровными по вертикали ,что исключит лишний гемор с утеплением ,так как утеплитель должен плотно прилягать к стропилам,я бы даже запенил щели которые получатся между стропилой и нашивкой.
ЗЫ окончательная выверка делается при обустройстве обрешетки там тоже можно использовать подкладки ,и рубанок если надо посадить обрешетку.(если конечно понадобится такая выверка)
Нелишне будет напомнить и про экономию материала!!
Удачи и терпения!!:beer:
Согласен.
Раз надо одновременно и сделать стропила выше то точно сначала брус вдоль с подкладками, а потом обрешетка.
Идеала конечно не получите потому как сложно будет подкладки подбирать так чтоб плавно менять высоту.
Но лучше чем разнобой в высоте стропил.
Благодарю, ясно. Мне прораб рассказывает, что решение с уголками -- типовое, мол все так всегда делали. Я не верю что-то.
А ничего, что стропила 10 см шириной, а брус этот будет 5 см?
И еще, это сильно неправильно, что у стропила квадратное сечение?
Поставить новые, ровные, стропила 150*50 ,старые кривые 100*100 снять,продать. Типовое решение с уголками,что новое,может и заменить прораба.
Если вам 100x100 по нагрузке посчитали то не страшно что брус будет. Он считай будет выполнять роль толстой подклядки. Ну и слегка как силовой элемент.
Обычно лес 150x50 забивают. Ну или выше. Потому как правильнее наращивать высоту балки, а не ее ширину. Несущая способность при этом больше. При одинаковых условиях нагрузки если брус 100x100 будет на грани максимальной нагрузки, то балка 150x50 при этом будет иметь в 1,5-2 раза запас по прочности.
Да вы и сами можете посмотреть по калькулятору Робанова. Поищите сразу на online версию напоритесь.
Это конечно тоже вариант если топикастер склонен полностью переделать стропилку.
А отчего бы и нет. Стоимость всего -- 4-5 тыс гривен, зато спокойно.
Спасибо!
Спасибо!
Хе ..
Так че ж городили если переделать не против :)
Хе ..
Так а нельзя малой кровью решить, как я надеялся.
Наращивать и выравнивать получится полстолько по деньгам. Нет смысла.
Ну тогда лучше один раз переделать как надо пока не поздно.
Самая малая кровь была брус поверху с подкладками :)
Удачи и терпения. Без него строиться ну никак :) :beer:
  • 8 років потому...
Здравствуйте. А что такое не ровные стропила, какой перепад по длине допустим? Купил доску 50х200, одна сторона(ребро) имеет вогутость, т.е. на концах ширина 205 а по центру 195мм. Вторая сторона вроде и ровная но тоже есть порепады +/- 5мм. При сращивании стропила 6+3 метра кладу на ровную поверхность(выставил с подкладками ровно одну 6ти метровую доску) на ровное ребро, делаю нахлест 1,3-1,4 метра, но когда прикладываю друг к другу два срощенных стропила, есть щели 10-15 мм иногда 20 на длине 7,5 м.
Это нормально или надо лелать подкладки и срубывать лишнее? Материал кровли металлочерепица, нормально ли замкнутся замки?
