Редукторная бетономешалка, не могу починить.
PRIMA
Добрый день.
Имеется редукторная бетономешалка. См. фото.
История такая. Она вроде работает, мотор и барабан вращаются при пуске, НО как только пару ведер песка забросишь (или чего либо) сразу останавливается. :(
Иными словами, вращающуюся бадью я могу остановить руками бес особых проблем.
Думал подгорел двигатель, перемотал и ничего. Все поп прежнему.
Менял конденсатор, но не помогло.
Что не так, у кого есть опыт?!
Или это ее конец?
photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipM-GOn77GK-zHX4druGqZHo0X1CDDlvAsl3t7b
photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipO8lasQPX24cIej2Rwti0NE-X9XQIk-feqlz9y1
photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipNUlDLnaliAO_D7am23h6KfvvY263q6xd22jkCS
Ищите, где в редукторе есть шпоночное соединение или фиксация какого либо вала стопорным болтом. Это первая причина в редукторных, да и не только в редукторных. Возможно, гдето шестерня не на месте. Разбирать редуктор однозначно надо - сразу все станет понятно.
Спасибо, разберу и сфотографирую.
Я надеялся, что есть специалисты которые разберут и посмотрят эти шестерни, на месте они или нет.
Та разобрать смогу, только не вижу смысла отправлять редуктор почтой только для того, чтобы кто-то посмотрел. Там сложного ничего нет. Справитесь.
