замерзло диз. топливо в генераторе
Kosta
Собственно пост.
замерзло топливо и незаводится.
Что можно сделать (кроме как ждать потепления)
Нагреть ведро воды на дровах и поливать мотор и бак горячей водой. С электрикой только по осторожней.
Собственно пост.
Замерзло саме в генераторі? Якщо є можливість занесіть його в тепле приміщення.
Собственно пост.
Отогреть любым воздушным нагревателем - от бытового фена до автономных газовых нагревателей (без открытого огня желательно).
На будущее - в солярку добавлять антигели - лучше - Ликви-Молли - они будут помягче, чем Хай-Гировские: на 10 л соляры - 10 мл антигеля, т.е. 1 л - на тонну соляры. На грузовиках - только так.
Есть нюанс: при -6 град. и ниже сам антигель становится киселем - поэтому заливать надо теплым.
Собственно пост.
Если замерзло топливо в баке,отсоедините бак от ТНВД и трубку подачи на ТНВД опустите в канистру с незамерзшей соляркой ,обратку тоже желательно в эту канистру. В дальнейшем такого недопускайте ,вариантов много ,от разжижителя до подогрева диз топлива я бы отановился на последнем.Если замрезло в ТНВД,погрейте феном или факелом.
OK
ГРЕЛ ФЕНОМ :))))))
недавно заводили трактор в -22 С.
Залили горячей водички, прогрели горелкой поддон, завели... Сел я в теплую машину и поехал се неспеша, приехал уже куда нужно а трактора все нету..:fool:
Поехал искать его. Оказывается трактор поработал пару минут да и заглох, т.к. соляра в баке замерзла. Тракторист не долго думая начал греть бак горелкой:shock:, ессно бак загорелся... Хорошо хоть снега понаметало вокруг много, затушил.
Делаем выводы...
при отсутствии разжижителей ДТ можно воспользоваться бензином, читал в руководству по ремонту и обслуживанию мерседеса 123 (базарная редакция), вот только не помню пропорции. пошерстите инет, найдете, главное не перелить.
