brun55 Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Прошу совета. Стоити ли штукатурить ванную комнату гипсовой штукатуркой или лучше песчано -цементной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Конечно лучше ЦПС. Но не настолько, чтобы совсем и насовсем отмести Ротбанд. Гипсовая обычно применяется в случаях когда хочется обойтись без грязи, например в готовой квартире при локальном ремонте санузла. Или человек делает сам и нужен более лояльный к новичку материал. В доме я бы без вариантов советовал ЦПС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 А есть ли смысл штукатурить газобетонные стены ванной? Или лучше ложить плитку сразу на г/б? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 А есть ли смысл штукатурить газобетонные стены ванной? Или лучше ложить плитку сразу на г/б? Если стены позволяют то конечно лучше. Но слой клея желательно быть тонким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість vitaly000 Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Если стены позволяют то конечно лучше. Но слой клея желательно быть тонким. Подскажите пожалуйста весь сценарий обработки стены между ванной и коридором со стороны ванной комнаты. Стена из газоблоков, 10 м кв., достаточно ровная, +-5мм, под плитку. Хочется сделать основательно, чтоб не сомневаться в результате. Чем грунтовать, шпаклевать (штукатурить?), гидроизолировать и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Подскажите пожалуйста весь сценарий обработки стены между ванной и коридором со стороны ванной комнаты. Стена из газоблоков, 10 м кв., достаточно ровная, +-5мм, под плитку. Хочется сделать основательно, чтоб не сомневаться в результате. Чем грунтовать, шпаклевать (штукатурить?), гидроизолировать и т.д. +- 5мм это не особо ровно. Я в таких случаях все равно штукатурю только из соображений технологичности. Я всегда выравниваю стены штукатуркой или гипсокартоном, а потом по идеально ровным стенам укладываю уже плитку. В вашем случае я бы делал тонкослойную штукатурку ротбандом по натертым маякам, не по металлическим. (чтобы тоньше вышло) вот такой способ. То есть: Грунт\штукатурка\аквастоп (по низу многократно) плитка\фсё. Гидроизоляция касается больше пола - это к Пропеллеру. У нас обычно домА и там теплый пол делается, соответственно перед ним обмазочная гидроизоляция либо битумными либо цементно-полимерными мастиками. И потом еще ту стяжку которая будет поверх обмазки аквастопом многократно обрабатываем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igortigr Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Можете выровнять стены клеем для плитки СМ-11 пополам с мелким песочком. Так экономичней будет. Штукатурки на гипсовой основе нежелательны в сырых помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Можете выровнять стены клеем для плитки СМ-11 пополам с мелким песочком. Так экономичней будет. Штукатурки на гипсовой основе нежелательны в сырых помещениях. Почему? Церезитом ровнять стены? пробовали хоть раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
