Посоветуйте гибкий ленточный светильник (типа дюралайт) с минимальным шагом резки
KosEroh
Есть ниши, в которые нужно уложить подсветку - но длина ниш разная, поэтому ищу такой вариант, который можно отрезать кратно 2-5 см. У обычного дюралайта шаг 1 м, у светодиодного - 50 см... есть что-то другое? Не обязательно шланг, можно просто светильники на проводках "а-ля" гирлянда... и желательно 220 В питание, бо трансформатор некуда спрятать (проводка уже выведена в ниши).
Светодиодная лента,шаг порезки 10см.Цена от 12долларов за 1метр
Пароли, явки, адреса? Нужно пока что около 3-4 м, дальше буду докупать еще.
Единственный вариант - светодиодная лента, у нее шаг ок. 5 см. Так что без блока питания не обойтись, но это небольшая проблема: они достаточно компактные, 210х20х22 (www.e-h.com.ua/led.htm) - украинские или аналогичные китайские
Харьковский радиорынок, место 61, Тамара, Саша - самый большой выбор в Киеве. Ленты есть нескольких видов по яркости, шагу, исполнению (герметичные и нет). Отсюда и разные цены - где-то от 80 до 200 грн/метр.
Если понадобится оптом - подскажу где взять. Катушки по 5 м.
Спасибо за мнение... У меня ниши образованы двумя листами гипсокартона, наклеенными друг на друга с нахлестом 2-3 см. Соответственно, ниша маленькая, только для ленты. Провод 220 см выведен в нишу - чтобы упрятать блок питания, придется аккуратно выдолбить нижний лист ГК... но если деваться некуда, то сделаем :-)
П.С. скока стоит набор ленты на 3 м и трансформатор?
69долларов,только сто тысяч часов светить разумеется не будет,это из области фантастики.Гарантия 18месяцев.
Украинский трансформатор стоит 60 грн, китайский ок. 100 грн, говорят, надежнее + он чуть меньше размером. Ленты нужно смотреть - советую подъехать к ребятам на Харьковский, там можно включить. Сам беру у них. Есть ленты однокристальные и трехкристальные - они намного ярче.
Это цена 1 м или 3? Питание сколько вольт?
Всем спасибо за советы, вчера была куплена светодиодная лента с шагом порезки 5 см (три диода) по 100 грн/метр и блок питания за 70 грн. Сегодня буду монтировать, если получится - выложу результат :)
Отчет о наделанной работе :-)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=547294#post547294
