Отдушина в деревянном доме
make_evchanin
Подключаю газ в деревянном доме.
В том числе будет подключена газовая плита, поэтому газовщики требуют наличие вентканала.
Требования: пластиковая труба 150мм проходящая из помещения через чердак на крышу, высотой 1 метр над коньком, утепление, из помещения должно быть видно небо (т.е. никаких изгибов).
Подскажите как лучше сделать, какие проблемы с такими конструкциями могут возникать и как они решаются.
Из проблем на данный момент приходит в голову:
1) не выветрится ли через эту трубу все тепло из дома?
2) не будет ли литься дождевая вода в дом?
3) как бороться с конденсатом? Может быть гладкий пластик не лучший вариант в разрезе данной проблемы?
4) как утеплять эту трубу и какой это дает эффект? Из утеплителей в наличии целлюлозный Юнизол. Можно ли использовать его? До какого уровня надо утеплять? До самого верха? Как крепить? И т.д.
Спасибо
Можно взять утепленный дымоход вместо вентканала, все будет ок, но дорого . Змінено користувачем bgt
не подходит
Если будет избыточная тяга поставите вентрешетку с регулируемым проходным сечением
Не будет, на худой конец прицепите зонтик
Если утеплите, то конденсата не будет. Для вытяжного вентканала пластик вполне подходит.
Утеплить минватой, начиная от перекрытия и до самого верха, минвату обмотать, мона ал.фольгой, мона рубероидом. Утепление вентканала обеспечивает тягу.
Как крепить не скажу, я ж не ясновидящий.:D
по каким параметрам не подходит ?
цена, трудозатраты, зачем мне второй дымоход ))
хотелось бы по вопросам что-то существенное услышать
Это в помещении ставится?
Да, решеточка с жалюзи, мож какую другую найдете, щас этого добра валом.:beer:
А какой толщины минваты ложить?
Принцип "кашу маслом не испортишь" тут очень подходит. Ну хотя-бы мин. см.5.
Спасибище!
