IvaniyA Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Можно ли на плитах перекрытия,отступив от опираемого края 1,5 м ,возвести стену в пол ракушняка, с тем расчетом, что на нее ляжет перекрытие (балочное) второго этажа? Пожалуйста, помогите!!!!! Только это очень срочно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualand Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Можно ли на плитах перекрытия,отступив от опираемого края 1,5 м ,возвести стену в пол ракушняка, с тем расчетом, что на нее ляжет перекрытие (балочное) второго этажа? Пожалуйста, помогите!!!!! Только это очень срочно! Сделать можно все! При условии, что будет понятно что вы хотите... К примеру: "с тем расчетом, что на нее ляжет перекрытие (балочное)"%) Чертежь (схему). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvaniyA Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Чертежь (схему). 1-й этаж перекрыли плитами 4м и 6м.Толщина плит 220мм с пустотами. Опираются на несущую центральную стену толщиной 400мм. Можно ли на 2-м этаже перестенок,на который лягут балки перекрытия (потолок), сместить на 1,5м? Выдержат ли 6-метровые плиты нагрузку перестенка, толщиной 200мм? На рисунке обозначила красной линией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvaniyA Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Люди, вы меня слышите? Откликнитесь!!!!!!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Балки деревянные? будет ли третий этаж? длина? 6 на ?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvaniyA Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 балки деревянные,3-го этажа не будет. если длина дома,то 16м. если р-р плиты,то 6*1,5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Не желательно, для плиты тяжело будет. Сильно много весу не ней будет, ракушняк со штукатуркой, балки, потом крышу обопрёте. Вот и набегает вес. Допустимая нагрузка на железобетонные многопустотные плиты покрытия от 450 до 1250 кгс/м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Вес 1 м.п. стены из ракушки вполкирпича с облицовкой (штукатурка) и весом балок, потолка, утеплителя (мокрого) превысит 1 тонну на м.п. И это постоянная нагрузка. Нельзя так делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvaniyA Опубліковано: 28 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Иной и LeoStar, большое спасибо, что не остались равнодушными и откликнулись содержательным ответом. А также всем остальным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Скажем так , оно может и получиться и не получиться . Лучше позвонить на завод откуда плиты и задать вопрос конструкторам, они должны знать ответ . Водилы которые привозили мне плиты сознались что испытания проводят нагрузкой в 40 тонн в центр плиты . Т.е. как бы значительно выше . Но с точки зрения нормативов - LeoStar прав , она превысит хоть возможно и не так значительно . Но смещая стены вы еще должны еще решить вопрос мостиков холодов , и это будет нетривиальная задача . Ибо по открытому участку плиты нужно будет дать 100-200 мм утеплителя . вам потому сразу и не ответили ибо ответ и да и нет . Нужен ответ профессионального конструктора . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 Объясню доступно. Ваши плиты перекрытий расчитаны на сочетания нагрузок временных и постоянных, которые будут присутствовать при эксплуатации дома. Это не значит, что всё рухнет сразу же после реализации вашей задумки. После заливки полов, расстановки мебели, сооружения кровли, выпадения снега и т.д., может случиться так, что плита треснет. Всё это, конечно же просчитывается, но не зная точных данных планировки, геометрии кровли, материалов и т.д. сделать это невозможно. Но однозначно опирать стенку без дополнительных мер нельзя. Необходимо смонтировать (предварительно просчитав) балку. Посмотрите на планировку: можно ли предусмотреть балку в полу ( если нет дверного проёма ) или под потолком под перегородкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
