Проклада трубы от приямка в дом
Igor_M
Вопрос простой, но нигде не прочитал на него ответа...
Вот при укладке электрического кабеля для ввода в дом нужно кабель сверху "придавить" кирпичами, чтоб не "всплыл"...
Нужно ли то же самое делать с трубой (пэ 32мм), чтобы она не всплывала?
Плиз подскажите - кто как делал и надо ли?
Спсб!:beer:
Спсб!:beer:
Ни кабель, ни трубу давить не нужно, не всплывет однозначно.
А Вы по дну водоема прокладываете?
Если в земле, ничего давить не надо.
В паводковые периоды (осень-весна) трубы будут примерно на пол-метра в воде..... у меня высокий УГВ, БЛИН:x
но трубы же будут не пустые, в водопроводных-вода, ну а про кабель и говорить нечего, взвесте ВББШВ, не вытолкнет однозначно. Земля весной будет вспучиваться, но это не проблема. при закладке сделайте песчаную подушку для душеуспокоения.
Подвал в доме есть? Если есть, то как думаете гидроизолировать вход трубы в подвал?
Да конечно есть...
Тут много разного советовали - от цпс и глины до резины и бентонитовых шнуров... пока разбираюсь...
Спсб!:beer:
У Вас сплошные проблемы:)
Был два года назад объект с высоким УГВ (700 мм).
Проложил 50 мм ПЕ + 2х32 мм от колодца до дома на глубине 1200 мм в канализационной 2х110 трубе.
Пока ничего не всплыло.
Не будем говорить о том , что всплывает:)
При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать).
Вот у Шарманщика всплыл кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=649638&postcount=45
Еще раз внимательно смотрим - у меня УГВ высокий, грунт песчаный, труба ф32 может быть до 70см под водой...
У вас такой же случай???
Отнюдь.
Если в канализационной трубе, то очень может быть - она жесткая и "частями" ее не поднимешь, а целиком скорее всего подпору не хватит...
Можно еще спросить - а откуда так много труб тащили?
И я не понял, было ДВА тоннеля канализационные?
И какое расстояние? А как углы-повороты протягивали?
А как вы стыки заделывали? Резинки ж только на БЕЗнапорный проток рассчитаны, а если трубы под водой будут 70см - не потекут?
Может и мне так сделать?
Ссылку в студию, первый раз слышу... Вот нашел, но это для защиты, от всплятия увы...
____.pdf
Змінено користувачем kotjra
Отнюдь.
Одна- приход, две уход, чтобы не лазить в колодец: на баню и полив.
Углы 15*, дополнительно не заделывали ничем. Метростроевцы, которые гидроизолировали подвал и колодец, также заизолировали и вход 110 в дом и колодец.
Так что не знаем плавает она там или сухая.:)
А как изолировали - не видели?
И какие трубы брать - серые или все-таки желтые - для наружки?
И что - электрические провода не закладывали в отдельные трубы, а так прямо в каналии рядом с водопроводными уложили?
Электричество шло в отдельной 32 мм трубе (цельной)
Игорь, я оговариваю, чтобы с другими не пересекаться (сделали-уехали), поэтому полного процесса не видел.
Трубы были Остендорф для внутрянки.
