А если из дикого бревна вот такое замутить?
Said
А я бы перенес камин в центр залы.
Так бы эффективно использовалось тепло камина, на 1 и 2 этаже.
Он бы поделил комнату зонально, а топку можно двух сторонней.
В центре он окажется на сквозняке, а каминам, насколько я знаю, это противопоказано. Другое дело, что его задняя стенка на улице. Это тоже плохо, зимой потеть будет. Но по той стороне дома (почти по всей левой) думал гараж с мастерской поставить. А в трубу камина еще у трубу котла пустить
Незнаю, насчет сквозняков я думаю решаемо.
Зачем отапливать улицу, если можно максимально использовать тепло камина.
Если греть стену мастерской это уже лутше,а перепады температуры в гараже плохо сказываються на машине.
Советую камин в центре.!!!
Добавил в первое сообщение мыслей.
А если уж совсем красиво использовать тепло камина, то можно задние стенки его топки сделать в виде баков с водой, включенных в общую систему отопления. Котел на автомате включается по температуре обратки. Затопил камин, носитель (так правильней звучит) нагрелся и пошел циркулировать по системе. Котел чаще отключается, мньше газа тратит. И уют в зале и тепло по всему дому
Откуда перепады? Дом для постоянного проживания и гараж тоже отапливаемый, но, правда, из кирпича (много останется от облицовки старого дома и сарая).
Вот такой после постройки пойдет под снос
Перепады температуры будут из-за ,,работы" камина.
Вы же не будете топить камин каждый день?
Машина зимой с улицы в теплое помещение,не очень хорошо для метала.
А кто коробку ложить будет?
Длины максимальные бревен какие?
А вообще кругляк это класно но трудоемко.
Гараж - отапливается как и обычное помещение в доме, ПОСТОЯННО. Приехала макрая (зимой) машина, оттаяла, стекла в спец. кнавки под колесами, высохла. Жить постоянно там собираюсь на пенсии (через 12 лет. Машиной каждый день не пользоваться. Вся не сгниет.
Макар, пока это все своего рода "ананизм" (уж извините). Предварительный поиск строителей из дикого бревна показал: цены от 400 за коробку до 800-900 под ключ без оконечных инженерных устройств (коммуникации при этом заложены). Проект, наверное, именно этот, но кроме картинок больше ничего еще нет. Рабочки тоже. Так что о длинах вопрос пока не стоит. Я думаю, спецы справятся и с 13-ю метрами стены (если понадобится).
Почему дикий? Уж очень не нравятся "лохматые" бревна. Шлифовка и пропитка, на мой взгляд, не очень решат вопрос долговечности. А хочется после себя что то оставить кроме детей. Дерево посажу, вместо сына двух дочек вырастил, вот внука жду. Осталось дело за малым - вот такой вот домик.
