Чугунная печь в гостиной.
4qa
Добрый день,
Хочу поставить чугунную печь в дом, назначение - для души.
Стоять будет в гостинной 35м2.
Остановился пока на Jotul F8 как на не дорогом относительно, остального Jotul ряда, решения.
kaminoff.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=115&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=17
Может ли кто ть привезти из Польши и сколько это будет стоить с доставкой до Днепропетровска?
Если есть еще какие ть варианты моделей подскажите. Буду благодарен за ссылки.
Каков нужен дымоход для таких устройств, наслышан о Шидель но понимаю что удовольствие не дешевое. Подходит ли нержавейка, если да то какая конкретно.
Добрый день,
C Вашего позволения, перенесу сюда Ваше сообщения из лички, многим будет тоже интересно.
Добрый день,
Хотелось бы услышать Ваше мнение как специалиста. По чугунной печи в дом. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...75#post1186875
К сожалению от идеи отопления дома камином отказался, т.к. дом постоянного проживания, а как выяснилось в нашем регионе достаточно большая проблема качественные дрова :sad:, доставка из других регионов Украины выходит достаточно дорого. Поэтому остановился на ТТ котле работающем на угле.
Что касается самой печи, то за деньги Ф8, рекомендовал бы F3ТD BRM. Эта печь в коричневой эмали майолика, кроме того, что совсем другой внешний вид, главное отличии, что она такой останется очень долго в отличии от матовой черной, которая со временем меняет первоначальный цвет, потому как пористую матовыю поверхность практически ничем не отчистишь, только подкрашивать термостойкой краской. Эмаль же очень легко чистится. Это раз. А два, к тройке есть мультитопливный набор, позволяющий использовать и дрова и уголь. Как раз Вам, было бы наверное удобно, если с качественными дровами проблема. Не топил печи углем ни разу, так как у нас данный вид топлива практически отсутствует. Не могу сказать, коптит или нет, но где то слышал, что от угля стойкий запах. Печь F3ТD полностью герметичная, но будет запах или нет не знаю. Есть еще у Йотул мультитопливная модель F3MF, там уже мультитопливная решетка не нужна, нижний поддув с регулировкой для горения угля встроен в зольник.
Что касается дымохода, то под уголь настоятельно рекомендовал бы керамику типа Schiedel. Почему, только что отвечал здесь.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76823
Добрый день,
Спасибо за рекомендации.
Если отличие F3 только покрытием и возможностью топить углем то возможно в моем случае это не аргумент. Т.к. я писал печь будет использоваться больше для души чем как вид отопления, печь углем топить не планирую - для этих целей разживемся дровами, думаю приятнее смотреть как горят дрова нежели уголь .
Из соображений почему F8 - это более внушительный внешний вид (размеры). Т.к. боюсь что F3 "потеряется" в гостинной.
Хотел бы вернуться к дымоходу, если не уголь можно ли использовать нержавейку? и какую?
По дизайну, тут уж Вам виднее, нужно видеть всю планировку.. Вообще такие печи можно встраивать в порталы, как это делают англичане.
Вставку из сэндвич-дыфмоход из нержавейки можно. Желательно марку 316 и толщиной стенки 1мм для внутренней трубы.
Можно ссылку на фото порталов для печей?
Если у меня предсумотрен кирпичный канал можно ли обычную трубу + утеплителем заложить?
Можно. Что то типа вот такого..
www.austroflamm.com/en/Produkte/Kaminoefen/ChesterCompact
Спасибо, оригинально и интересно смотрится - буду двигаться в этом направлении.
Можно/Нужно ли заказывать над дымоходной трубой какой то колпак или как то накрывать?
Если труба прямая над печью, то обязательно, других вариантов нет. Зонтик!
На форуме есть масса умников которые не воспринимают Сталь 316 или 316L как дымоходную сталь для ТТ. Я поддерживаю Ваше предложение 316L толщ 1мм самый раз. Если дымоход длинный (10м и больше) часто клиенты экономят и несколько последних метров ставят 0,5мм. Некоторые вообще экономят и ставят всю 0,5мм. Моё мнение, первых 3-5 метров лучше использовать трубу со стенкой 1мм, а дальше по кошельку смотреть. Если надумаете ставит всю трубу толщ 1мм то хорошо крепите разгрузочную пластину (если выход в потолок). Труба тяжёлая+ во время нагревания и остывания движется (расширяется немного). Не дай Бог чтобы не завалилось всё.
Что такое разгрузочная пластина и куда ее крепить?
Я бы рекомендовал не экономить и на последних метрах. Экономия не существенная. Конечно при рабочих температурах верхняя часть дымохода подвергается меньшим термическим нагрузкам. Но при возгорании сажи, горение при очень высоких температурах идет по всей высоте. В этом случае, как раз в верхней части дымохода находятся самые стремные для возгорания участки(стропила, перекрытия, кровля)
Добрый день,
Прочитал данный пост, подумал не я ли это писал... то же Днепр, то же в госинную нужен, гостинная то же 35 квадратных метров. Подскажите купили ли вы уже печь?
Еще нет. Но уже присмотрел и нашел у кого и по чем. Если хотите пишите в личку скину координаты человека.
