Герметик для водопровода
Bookmaker
Может кто собирал сам сантехнику/водопровод... Какие при этом вы использовали герметики?
На Юности надыбал такие варианты:
1) Пакля (+серая масса из Поляндии вместо краски)
2) Рурончик белой ленты а ля изолента
3) Жидкий герметик.
Особо интересует третий пункт. На коробочке написано SIGELLANTE ANAEROBICO, красный тюбик. Продавец сказал - мажется на резьбу и привет. Не подскажете, сильно страшная отрава? А то водопровод планируется под питьевую воду, и есть пара мест, где применение первого и второго вариантов герметиков сильно геморно.
Для металла, и если "навечно" - пакля + лак
Пластик/металлопластик - ФУМ лента. Только надо уметь паковать: крутите ленту 3-4 витка, поплотнее, потом крутите резьбу. Затем снова пару витков ленты, снова резьбу, и еще разок пару витков ленты, и ,наконец, резьбу . Все. Будет очень надежно.
Лучше паять трубы
Согласен, вне всяких сомнений... Но никак не получается. Ввод в дом разрыть, чтобы спаянные трубы просунуть - гемор еще тот... Да и о ремонтопригодности забывать не стоит - вдруг нужно будет что-то разобрать/добавить?
пробовал ленту - кошмар, то недокрутиш, то перекрутиш. дорогая и разной толщины, не угадаеш. Делал водопровод паковал на паклю со специальной смазкой,пропиткой - банка зеленого цвета, как и замазка - стало хорошо, протечек нет. Можно паковать на паклю с растительным маслом - самая экология. Масло засыхая запаковывается намертво.
У меня с лентой та же ситуация... По поводу пакли и пасты это уже второй положительный отзыв :) Но все-таки интересно, что это за герметик итальянский?
Обычный силикон не подойдет - он не держит высокое давление. Можно только специальный для таких целей.
