Тухнет газ на газ плите с включением котла. Что делать?
Sergei_
Имею Биасси на 24 кВт и варочную поверхность Горенье. Включается котёл и тухнет газ на комфорках поверхности. Что предпринять, может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить?
А вы сами, без проекта делаете?
Проект есть, отопление принято в эксплуатацию.
Самому можно глянуть газовый кран на предмет грязи, асабливо пробковый, может перемазали. Если знаете/умеете - померять давление газа, статику и динамику. Потом звать газовщиков, чтоб привели давление норме.
А может приточку в помещение сделать?
Не, не поможет. :D
Атмосферник без приточки рубанулся бы раньше плиты, турбо - на воздушный баланс не влияет. :beer:
Особенно, если у турбо забор воздуха для горения - из помещения.
............:):beer:
Я не знаю эти котлы.
Но конденсационники сейчас предпочитаю устанавливать с забором воздуха из помещения.
Провал давления газа в динамике.Звоните в горгаз.
зы:толи ещё будет:только что смотрел у себя на давление.ГРП рядом,раньше меньше 27 мбар в статике не было никогда(даже зимой ,вечером в пик потребления меньше 23 не было),сейчас статика 17 мбар..........
Настенная жестянка. :D
обоснуйте, плиз.
Добавлено через 1 час 9 минут
А норма какая должна быть? Куплю манометр, вкручу в шланг газ.поверхности и засеку в статике и в режиме работы котла. А манометр на сколько нужно?
20мбар,мин давление в статике допускается 13 мбар.манометр .
Манометр-Прозрачный шланг и линейка,либо тонометр:)
Если есть на входе газа фильтр то нада проверить,также перепроверте шланг подключения варочной поверхности.
Такой дооооорого. Тонометром попробую.
Лучше не буду, а то щас начнется на 20 страниц. :D :beer:
Правильно ненадо, все настенники жестянки:)
Трубка + линейка есть в любом хоз-ве. Миллибары переведете в мм/см. водяного стола, вернее наоборот.
Тонометром вряд-ли.
