Греет ли камин воду?!
alex_1612
Не то чтобы настоящий камин, а камино – печь, грубка и т.д. каждый называет по разному. Грубка из метала 0,4 сваренная по чертежам товарища, пережила у него ни одну зиму и работает без «дыма и пыли». Отверстие под трубу (труба алюминий 0,4), фундамент сделал давно, пришло время установить грубку.
Начитавшись литературы о финских ТТ котлах, меня посетила мысль
заказать змиевик и врезать его в систему (вкладка функционирующей системы), но тут возникла масса вопросов:
- нужен ли дополнительный насос при таком расположении змиевика
- если, без дополнительного насоса, эффективно ли будет проходить циркуляция воды
- при долгой топке не закипит ли вся ситема. Средняя рабочая температура воды котла - 40-60 град. обьем воды в системе около 200 л.
- есть латунные трубы 1,5 дюйма 0,3 толщина, подут ли они на змиевик или делать стальной
- змиевик размещать горизотально или под углом
- припаяется ли к латуни бронзовый переходник на 25 металопласт.
и т.д.
КАМИН.doc
Циркуляционный насос нужен.
Без этого насоса требуется соблюсти большое количество условий, чтобы вода в системе отопления сама двигалась за счёт гравитации.
Долгая топка — это какое время?
Змеевик (регистр котла) будет надёжне, если он сварен из нержавейки или ржавеющей стальной трубы.
Вместо змеевика лучше использовать правильный регистр, который плоский и поэтому занимает меньше места. Этот регистр должен иметь достаточную площадь для съёма тепла.
Циркуляционный насос есть, он работает постоянно с первым пуском котла, его будет достаточно для циркуляции воды при ее нагреве >50град. (средняя темп-ра воды в системе)?
Не знаю, с топкой каминов не сталкивался, как быстро и до какой температуры нагревается дымоход? Печь например 500-600, но это не значит, что вода мгновенно нагреется.
Это так, но вносить коррективы в уже сваренную грубку стремно, поэтому змиевик у основания прямотока трубы, как вариант.
А чертежи можно?
А чертежи можно?
Да, только привезу, сразу сниму замеры, я порывался варить его сам, но товарищ любезно через :beer:попросил не портить железо.
Мои опасения по поводу перегрева теперь обоснованы, наверное пока с водой подождем.
и т.д.
Весьма не плохо себя рекомендует кирпичная грубка с вмонтированным котлом.Я такую использую у себя как резервное отопление.Грубка служит простенком между ванной и спальней.Прогревается с двух сторон и держит тепло почти сутки. Котел заводского изготовления, советский, немного усовершенстванный,магистраль ¤40 труба -знаю,не эстетична, зато эффективна. Циркуляция естественная,рабочая температура 60-90градусов, выдерживает экстремальное круглосуточное отопление, не закипает даже от угля.Обогревает 100м/кв.
Если собираетесь обогревать котлом одну комнату -будет кипеть.Да и не стоит она этого, лучше сделать простую или кафельную грубку.
недавно нарыл:
www.kratki.pl - обалдеть можно от выбора и цен.
=ViktorBucha;недавно нарыл:
Вот вот, цены "супер", само кварцевое стекло угнеупорное (не жаропрочное) на заказ около 800 грн за кв., меньше квадрата не продают. И грубка из чугуна + ковка итого > 3000 грн самая простенькая + декор + работа, на вид ни чего сложного. Вот и склонился я к металу, сваренному кустарным способом, не думаю, что он прогорит скоро.
Мой знакомый варит железные мангалы, сталюка 3 мм - все нормально, берут 4 мм - ведет. Я хотел кирпичный камин - дорого, вес-фундамент, геморно. Еще не решил, но 2 варианта: или железяка из Эпицентра (стальная буржуйка со стеклом и футеровкой - 2300 грн) или варить подобное. Хочу огонь видить, сам процесс растопки и так далее, отопление не главное. При этом самое простое, не геморное и не очень затратное я описал выше. А если заказать такую железяку знакомому в цех - еще дешевле. Давай размеры будем делать. Была тема про стекло для топок, Корунд ставил стекла от духовок - все ОК.
По идее для образца можно замерить и в Эпицентре, а можно взять внутренние размеры любого кирпичного, а сверху сделать колпак с духовкой (2 в 1) В чешских буржуйках водяной регистр для отопления именно так и делают (цена 2900 грн)
Нашел сайт, много железных каминов, и есть схемы с размерами. (ссылка устарела)
Вот такую штуку и мне делают(уже второй месяц, в силу плохих обстоятельств)
