Конденсат на окнах.
boldusev
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Окна wds, на них образуется сильный конденсат. В доме температура около 21-22 градусов. Внутренняя часть окон каждый день в воде, в районе подоконников каждое утро лужи.
Что можно предпринять?
Окна проходил герметиком, могу еще раз по бокам пройтись - но поможет ли это? Течет еще и со стекольных рам.
В целом течет отовсюду.
Сразу скажу что кона не регулирывал после установок и ремонтов, это может помочь?
От дешевого к дорогому:
- собирать конденсат тряпкой и отжимать в канализацию или на улицу
- собирать конденсат оконным пылесосом и ...
- собирать конденсат осушителем и ...
- осушать конденсат кондиционером
- осушать конденсат приоткрытым окном
- поставить старые неплотные деревянные окна
- поставить новые трехкамерные окна и реже осушать
- купить дом где-то на Канарах
1) починить вентиляцию. Похоже, она отсутствует напрочь
2) организовать достаточное отопление с батареей под окном
У Вас относительная влажность на вскидку процентов 80.
А шо будет когда за бортом температура уйдет минус. :)
Показывайте вентиляцию, ежли таковая имеется.
Сами окна, судя по всему, большие и холодные. Какой стеклопакет, профиль?
Батареи под окном не видно, следовательно, нет и конвекции воздуха.
Новострой?
Судя по ширине штапика - однокамерный стеклопакет...
Если окна еще на гарантии, пригласить представителя компании - установщика.
Если гарантии нет - вызвать специалиста и провести нормальную диагностику.
Я бы еще и штукатуров за одно вызвал.
А то чего это их откос мокреет?
Батарея с правой стороны от окна.
Именно в этой комнате вентиляции нет, но вентиляция есть на кухне, в котельной и на лестничном проеме, и в тех местах такое же.
Вечером сделаю фото.
Окна WDS двухкамерные. Самые стандартные для продажи.
Я вчера попробовал открыть окна и проветривать минут 10 помещение. Помогло, влага пропадать стала.
Насколько я понял нужны клапаны такие?
Клапан
Клапан
Да, но они разные бывают.
Желательно чтобы клапан имел собственный канал, и не вентилировал внутренний объем профиля, тем самым ухудшая его теплопроводность.
Есть также клапаны которые открываются автоматически при повышении уровня влажности, что несколько снижает эксплуатационные затраты.
Насколько я понял эти капана ставятся на распашные элементы, а что можно поставить если окно глухое?
В глухом прийдется через армирование пройти, что уже сложнее. Но вроде делают так. slav-okna.com/tex-razdel/komplektuyushhie/ventilyacionnyj-pritochnyj-klapan/
Но если у Вас радиатор не под окном, то оптимальнее сделать приточный клапан над радиатором, чтобы теплый восходящий поток смешивался с холодным притоком. Тогда можно рассмотреть стеновые приточные клапаны.
Если вы наглухо задраили окна, то и там вентиляции нет - вы ж приток ампутировали...
Круглосуточная микровентиляция должна помочь.
Похоже, что у вас ремонтные работы идут, со шпаклевкой и прочими мокрыми процессами? Тогда такая экстремальная влажность - это временно, пока не просохнет
Такой обвал конденсата - это чаще проблема не окон, а помещения в целом
окна могут быть вообще ни при чем
помещение напитано влагой, его нада сушить, но не дуйками, а осушителями или вентиляцией, а лучше и то, и другое, иначе пойдет плесень и тогда уже проблемы посерьезней
мы такое проходили тоже
первые месяцы после ремонта был просто кошмар-кошмаров, ТЕКЛО ВСЕ И ВЕЗДЕ, купили осушитель, помогает даже очень, за сутки собирали первое время ведро воды(!), а может и больше, пришлось включать слив прямо в канализацию, так как бачок набирался и осушитель останавливался
а откосы переделали, заложили плиткой
но будем в комнате делать вентканал, проблема все-таки, хоть и в малой степени, но остается, вот только еще не решили ставить рекупиратор или гнать утепленную трубу метров 3-4
У меня тоже был конденсат на окнах, пока я не поменяла окна и стала ставить на микропроветривание. Мы покупали воздухоосушители, такие с таблеткой. Но толку от них было мало.
Да, действительно, открываю окна и они немножко просыхают, но течет все равно.
Приходили строители посоветовали установить вот такое устройство
allvent.in.ua/shop/1090/desc/vents-vk-vmc-125
И развести вентиляционные трубы с ткани в каждую комнату.
Кто то такое ставил?
Гоните в шею тех строителей. А они про приток для того змея горыныча ни чего не говорили.
У себя решил данную проблему удалением части уплотнителя, на открывающейся части окон. Описывал ранее.
Вот такое поможет Вам. Правда устанавливается - на одно помещение. prana.com.ua/katalog/?sort=p.price&order=ASC
После просчета финансов *на каждое помещение* борец с конденсатом начинает веровать в обычное проветривание и отопление.
Полностью согласен. Так и пытаются свою некомпетентность переложить на "попередников". Изначально окна неправильно вставлялись. Не должен металопрофиль контактировать с холодной стеной. Глобально страшного ничего нет.Проблема решается утеплением откосов изнутри эппс 20мм (хватает с головой).
Вы уверены, что скрыв проблему от глаз её можно устранить? Утепление изнутри будет только способствовать промерзанию стены и всем вытекающим из этого проблемам.
Может речь об утеплении откосов! А не стены, в целом
Если ИЗНУТРИ - то передвигаете точку росы ровно на слой раствора которым приклеите ЭППС ИЗНУТРИ. Согласен с Алік
При утеплении откоса - поверхность его будет более теплая, что исключит на нем конденсацию влаги из воздуха. При чем тут точка росы?
Где точка росы в просто стене? Не возле окна?
