Стоит ли ремонтировать мебель в таком состоянии? Возможно ли это?
Lyolik
Есть "убитая" тумба под умывальник в ванную. Убитость - результат воздействия 2-х собак, ребенка и просто раздолбайского отношения :)
Сейчас есть желание ее восстановить, если это целесообразно или выбросить (не хочется).
Собственно нужен совет знающих людей возможно ли восстановить тумбу из такого состояния и сколько приьблизительно денег это может стоить?
заранее спасибо :)
iguz,
а можно, пожалуйста, уточнить приблизительную стоимость с поклейкой шпона?
Я понимаю, что у меня даже полной фотки тумбы нет для оценки, но хотя бы для ориентира :)
Кстати, шпон там надо переклеивать только на торцах... основные плоскости нормальные.
Включить следует обдирку старого лака(ещё то удовольствие), малярка (от 200гр/м), ну и собственно шпонировка, шпаклёвка, и тд.
Можно сравнить, реставрация или новая.
то есть отреставрировать будет стоить приблизительно стоьлко же сколько и купить новую? :(
А красить в бытовых условиях подобные вещи можно? или фигня получится?
Утомительным сие занятие будет для всей семьи,-лаки имеют не самый лучший и полезный запах. В гараже каком спрятатся.
Может все таки есть какие-то не дорогие мастерские?
А то сам я точно не сделаю :(
Купите акриловую шпатлёвку (в Эпике) + резиновый шпателёк
Зашпатлюйте колдобины от отклеенного шпона.
Дайте высохнуть (ночь)
Пройдитесь шкуркой размером 100-120
Ещё раз слой шпатлёвки. Сохнет до вечера.
Ещё раз шкуркой...
Пока поверхность изьянов не станет вровень с основной поверхностью.
Теми же шкурками пройдитесь по всей поверхности тумбочки. Весь лак снимать не обязательно. Дастаточно просто сделать поверхность шершавой и чистой от грязи.
Берёте акриловую краску на водной основе (она не воняет, быстро сохнет, можно пользоваться в квартире), добавляете колер (всё продаётся в Эпике) и валиком красите всю поверхность раза три с хорошей просушкой каждого слоя.
Краску для валика нужно немного разбавить водой.
За один день никак не управитесь - технологически все слои должны хорошо просыхать.
Но и очень много времени не потратите - максимум по часу в день, вечерами.
Зато сколько удовольствия получите от новых улыбающихся тумбочек!
"Денег будет стоить"... гривен 100 (шпатлёвка, краска, колер, шпатель, шкурки, валик)
Перед работой ручки, дверцы снимите.
Змінено користувачем Julla
Julla, предпологаю из за разнородности материалов, шпатлевка и шпонированая кромка, рано или позно дадут о себе знать, трещинами, рассыханием и тп, как никак перепады температуры будут в ванной.
Шпатлёвка по дереву цепляется намертво.
Под слоем краски ничего никогда не расклеивалось. Во всяком случае, в своих работах такого не наблюдала.
Со шпоном ТС точно не справится. Да и не стОит эта мебель таких усилий.
Где краска может дать трещину (которая будет проявляться постоянно), так это в местах отошедшего шпона.
Кстати, перед всей работой надо проверить такие места и приклеить шпон либо клеем ПВА, либо клеем "Сумасшедшая липучка"
А для влажных помещений акриловая краска очень даже ничего. После полного высыхания она совсем не боится воды, зальёт все "стрёмные" места - торцы приклеенного шпона.
Julla, а какую советуете брать шпатлевку и шпатель? я пока в этом не разбираюсь )
Для таких целей, как у Вас, достаточно будет самых простых и недорогих материалов:
шпатлёвка, шпатель, колер (могут быть разные), валик, акриловая краска на водной основе
ЗЫ
Шпатлёвку не подбирала в цвет дерева, потому что всё-равно поверхность закрашивалась. Взяла, какая была :-)
ЗЗЫ
А так может выглядеть Ваша поверхность после переделки. Была убитая полированная столешница с царапинами, сколами и пр.
И еще один вопрос, пожалуйста :)
А необходимо ли потом вскрывать все лаком или смысла нету?
И не один вопрос! :)
Лаком НЕ нужно!
Обратите внимание, что акриловая краска бывает матовая и глянцевая. Это как Вам нравится.
Лаком (тоже акриловым) вскрывают, если делался декупаж (как у меня на сиреневой столешнице).
Ещё раз повторю очень важный момент: перед началом нужно очень внимательно и аккуратно проверить ВЕСЬ шпон, чтобы он ВЕЗДЕ крепко был приклеен к основе. Если где-то отошел, потратить вечер и абсолютно всё приклеить. Пусть хорошо за ночь высохнет.
Не пугайтесь, возможно, у Вас с этим всё в порядке.:D
Проверка хорошо ли приклеен шпон:
После шпатлёвки, если появились трещинки, то в этом месте шпон приклеен плохо!
Не надо рассчитывать, что краска зальёт,закрасит трещину. Ничего не получится! Увы! Жидкие лаки, краски только усугубят проблему - шпон будет разбухать и всё время приподниматься, образуя трещины на поверхности.
Нужно удалить шпатлёвку, слегка приподнять шпон со стороны трещины и подклеить.
Быстрее будет, если вначале работы не спешить, скурпулёзно пройтись по шпону, проверить, подклеить.
Может я и ошибаюсь, акриловая шпаклёвка в ванной через неделю превратится в кисель. Подклеить шпон клееный на смолку не просто, проще фанеровать по новой. Хороший водный лак стоит на на много больше 100гр.
За такую работу стоит братся; если чешутся руки, если есть много времени.
P.S. лучше новая тумба.
Ошибаетесь! Акриловая шпатлёвка покрывается в несколько слоёв акриловой краской, которая после высыхания кристализуется так, что можно шлифовать на высоких оборотах шлифмашиной.
Воду не пропускает (понятное дело, что не стоит держать такую мебель погружённую в воду. :D)
Для влажных помещений такая обработка мебели не хуже (а, может, и лучше) т.н. влагостойких ДСП или МДФ, с которыми тоже при нормальной эксплуатации ничего не делается.
Добавлено через 20 минут
"Смолки" там не осталось и, если бы шкурка вычинки стОила, шпонировать не сложно. И не обязательно на "смолку", можно на дисперсию ПВА.
Снимать весь шпон и переделывать имеет смысл, если шпонировать ценными породами дерева (даже в таком случае можно по старому шпону, если он хорошо держится)
dvatek! О каком шпонировании в данном случае Вы пишете? Ну не стОит оно того! Не пугайте ТС супер-сложной работой.
Всё равно ведь красить!
:beer:
По собственному опыту скажу что водорастворимые краски ни идут ни в какое сравнение с обычными алкидными по прочности и стойкости, учитывая что тумба в ванной , а там по любому есть вытяжка , стоит покрасить по приведенной выше технологии обычной алкидной эмалью в два слоя, за два дня оно выветрится.
По поводу сравнения - вопрос неоднозначный. :)
В данной ситуации, советуя, надо учитывать много факторов и полная неопытность ТС - не на последнем месте.
Для работы с алкидными красками нужно иметь хоть какие-то навыки работы.
Запах у них тот ещё! Да и мыть кисточки-валики серъёзными растворителями занятие для квартиры малоприятное.
Тёмную поверхность за ДВА слоя нормально закрасить сложно.
Можно найти компромиссный вариант - потренироваться с водными красками, а через время, если понадобится, закатать поверх алкидной эмалью :)
Или к тому времени будет возможность купить новую мебель :)
Возможность купить новую тумбу есть и сейчас :) но купить - это очень просто :)
Речь идет о тумбе на даче, вот хочется приложить руки к чему-то
Сама такая
А более серьёзную реставрацию делаете? В спальном гарнитуре раздолбались держалки полок, а в двухспальной кровати снизу треснула держалка дсп.
У Вас, кстати, работа проще, чем у Lyolik.:) ИМХО
Любой мужчина должен справиться.
Покажите фото! :)
Вам тут мебельщики подскажут, как проще починить.:)
а потом выбросить с чистой совестью когда облезет вместе с водорастворимой основой:lol: ,красил старую кухню дорогой водорастворимой краской для мебели -она потом ногтём снимается, саму краску ни водой и чем другим ни с рук и с валиков отмыть нельзя, кстати она тоже прилично пахнет, красил валиком алкидной белой матовой химрезерв старую темную мебель- держится уже больше десяти лет, состояние великолепное, отодрать или поцарапать практически невозможно.Красить только валиком , если потом мазнуть жесткой щёткой серебрянки по углам. то получается очень красивый эффект.
Добавлено через 50 секунд
Это вам в тему про счастливый брак :lol:
Это точно...
Я вообще-то женщина свободная...
Качество покраски зависит от основы и как Вы её (основу) подготовите. :)
Пластик плохо берут краски на водной основе (у Вас старая кухня была ламинированная?)
С хорошо подготовленным деревом у меня проблем небыло :)
Лучше посоветуйте девушке, как самой починить кровать и полки :-)
Пригласить Вас? :lol:
ЗЫ
Alexandrxxl!
Не превращайте эту тему в очередную флудилку! Пожалуйста!:-)
Учтите полностью ситуацию ТС и дайте дельный совет соответственно всем условиям.
Не я одна с удовольствием почитаю и поучусь. :rolleyes:
