топочная в отдельном помещении
dklimock
задумываюсь над размещением в 5-7 метрах от дома систем отопления, ГВС и водоподготовки
1. ТТ котла,
2. термоаккумулятора
3. бойлера
4. гидроаккумулятора
5. насосы и фильтры
чтобы в дом заходила готовая горячая и холодная вода и заводился и отводился теплоноситель.
на какой глубине надо будет прокладывать "теплотрассу", как ими материалами утеплять и беречь от повреждения?
насколько велики будут теплопотери?
топочно-бойлерно- планирую разместить в комнате 8-10 м2, это будет не единственное помещение в хоз постройке :)
у кого ТТ стоит не в доме, сильно напрягает выходить и растапливать? :beer:
У меня стоит в доме.
Скажу Вам из практики: значительно удобнее и практичнее сделать влажную уборку один раз в неделю в котельной внутри дома, чем каждый день по нескольку раз (особенно зимой, в дождь, в слякоть, в любую погоду) в обязательном порядке одеваться/раздеваться и ходить на улицу.
Категорическое условие для мощного ТТ - отдельное помещение с отдельным входом. Это не камин, охапочка дров на неделю, а так, сразу тачку к котлу загоняю. У меня зольный ящик длиной 80см, доставать страшно, так пылит, прикрываю сверху и сразу за порог. Как ни старайся, но при подброске дров часть дыма попадает в помещение. В зависимости от типа дров, в кочегарке присутствуют специфические ароматы. Одеваться-раздеваться? Не знаю. Ноги в боты сунул и выскочил, в любую погоду, что за 5 сек. сделается? Да и полезно мужчине иметь "свою территорию" ;-)
8м2 - очень мало, у Вас только ТА с обвязкой минимум 3м2 займет.
У Вас дом большой, котел мощный. Мне зимой в мороз на сутки хватает одной тачки = три корзины.
Согласен, пылит. Я его сразу душем сверху поливаю.
При загрузке. Шибер полностью открываете? Поддувало полностью закрываете?
Утром с бодуна, в трусах и халате.
Идея вынести ТТ в хозблокдостаточно здорова и правильна, однако с точки зрения реализации и обвязки возникнут следующие вопросы:
1. Если обвязка котловых групп будет в хозпостройке - к дому потянется немало трасс. Это дорого.
2. Если в хозблок выносится только котел и бойлер, то все узлы распределения и контроля + сигнальные трассы управления делятся между двумя помещениями - еще большая паутина и путаница, и соответсвенно, это дорого.
3. Трассы прийдется изрядно изолировать, включая обшивку изоляции оцинковой либо спецрукавами на усадку. 5-7м удаления потянет увеличение на 10-15м трасс.
Если вопрос денег не критичен - вперед. Это реализуемо.
Теплопотери очень просто посчитать, зная диаметр трубы, темп носителя и толщину изоляции на ней.
Все можно сделать проще. Я так делаю:
Т.Т. где угодно, от него к дому медь, контур открытый, в системе незамерзайка, в основном доме теплообменник.
Лишний теплообменник - лишний минус к КПД.
Если есть ТО, то все распределение и смешение прийдется выносить в дом. Хз, может у человека места под это нет....
Плюсов масса - не замерзнет, проще. Для удешевления медь можно и не гнать - оцинковка выдержит.
+ ненужны системы безопасности Т.Т. котла. Из открытого расширителя, трубка на улицу и все.
Я ужо, начитавшись паспортов, чуть Ваш любимий Проскуров так не обвязал :) В масштабах одной котельной и теплообменник, и разделение, и расширительный бачок :)
Стоял котел раньше в помещении. Сырых дров хлопцы кинут - дымовая завеса во всем здании. Обычно это - когда труба дымовая забилась. А топили, признаться чем под руку попадет, ДСП в-основном. До дымовой трубы , что идет по стене здания ( сендвич ) - 1.5 м горизонтальной трубы, вот она часто и забивалась. Итак , еще раз уточню особенности - топит кто попало , чем попало и имеет возможность кинуть дров даже при закрытом здании. У Вас то дома , скорее всего, такого не будет.
Переставил котел на улицу, обложил базальтом и пеноблоками - только дверцы торчат. У него под корпусом еще своя заводская изоляция. Лежак исчез - котел под трубой. Трубки, бачок и вся прочая сантехника, понятно , через стену в здании. Теплопотерь - только через топочную дверцу, что исправимо при желании.
Не то что-бы в этом какая-то новация, но теплотрассы =0,0... , короче я доволен. Не дымит, не жрет кислород. Кто боится заморозить котел - можно будку основательнее соорудить , при стене здания, стилизовать ее - что б красоту не портить.
интересно, о таком раньше не слышал, а можно фото? :beer:
а какая у Вас площадь топочной? и что ещё кроме топочнйо находится в хоз постройке?
бассейн не планирую :)
пошу поправить меня в размышлениях.
в дом из топочной по одной трубе подвоиться горячий теплоноситель, в доме распеределяется на батареи, теплый пол, бойлер. отводится оствший теплоноситель.
температура батарей регулируется на самой батарее
теплый пол - своим регулятором
бойлер - наверное сам нормирует поступление теплоносителя. что-то для защиты от перегрева наверняка придуманно.
на котле устанавливается температура теплоносителя и подачей воздуха котел её поддерживает. Также рассматриваю теплоаккумулятор в топочной, как дополнение, позволяющее уменьшить количество протопок котла.
что относится к "сигнальне трассы управления"? что к "узлам распределения и конроля"?
~ 20м2. Есть слеллаж и небольшой верстак.
