Имеет ли смысл ставить термоголовки на радиаторы при отоплении ТТ котлом
stas71
Собственно говоря вопрос тот же :
Имеет ли смысл ставить термоголовки на радиаторы при отоплении ТТ котлом с ТА ?
Если да , какие посоветуете .
Если другого температурного регулирования не предусмотрено - имеет.
Какие - любые, которые нравятся. Ваш выбор ограничится кранами, дизайном кошельком.
Например нет термостатов на этаже, нет покомнатного управления от термостатов в комнатах .. и проч...
Так я ж собственно говоря и хочу поставить термостаты на радиаторы в комнатах , видать от жпры плохо соображаю , никак въехать в мысль не могу ?
Спасиюо
А как себя ТТ котел с ТА ведет при термостатах , чего то мне казалась , что батареи меньше греть будут , а дрова точно также гороеть останутся ,т.е. излишки тепла просто в трубу дымоходную уйдут ?
Разъсните , плиз , дилетанту
А как себя ТТ котел с ТА ведет при термостатах , ..... ,т.е. излишки тепла просто в трубу дымоходную уйдут ?
Если ТА подобран более чем на одну протопку, то излишки не улетят в трубу, а аккумулируются в ТА и послужат благим целям нагрева дома.
А котел по сути и не видит если у Вас там что-то на радиаторах или нет - он просто горит и сбрасывает тепло в аккумулятор.... а дальше с какой скростью отбирать тепло из ТА - это лирика.
А как Вы топите ТТ вкупе с ТА? Постоянно? Тогда для чего Вам ТА? :)
Проще надо: "Нагрел бадейку" и "гуляй", а термоголовки сами ограничат приходящее тепло _из_ ТА. При этом ТТ может уже и потух давно.
П.С. Пока набирал уже ответили :)
резон установки термоголовок такой же как и при газовом отоплении, разве что при газовом если нагорит лишних кубов немного, то ради Бога, а вот если температура ТА будет опускаться , то это уже не сильно гуд, потому что это уменьшит время между протопками, а собственно увеличит Вашу занятость на благо своего дома., а это время, которое может быть подороже стоимости газа.......
