Фундаментная плита(16,1 на 11,6) для одноэтажного дома...
Zidane
Грунт - 0,6м чернозёма,потом плотная глина,УГВ глубоко...почти все строят на монолитной ленте...зарываются на глубину промерзания(0,9-1,0м)...
я начитался разных форумов и захотел делать плиту...если я сделаю,как на рисунке,
на много ли он будет дороже ленты? Выдержит ли он одноэтажный дом?Спасибо.
По "выдержит" не скажу.
А на счет конструктива - корректно.
Единственное. Учитывая , что у вас плотная глина, а это грунт, который хорошо держит воду, то у вас под домом может при длительных обильных дождях получиться бассейн.
Тут как бы 2 варианта приходят в мозг.
1. Увеличить площадь щебневой подсыпки. У вас тогда будет больше площадь незакрытого щебня вокруг дома, что улучшит аэрацию "поддомового" пространства и его осушение. Смотрите рисунок.
2. Отмостка, накрывающая щебень вне дома.
На чернозем плиту не кладут. Надо вынуть грунт до глины и делать монолитную ленту. ИМХО.
Так автор так и хочет (см рисунок) : вынуть грунт до глины, засыпать под плиту шебнем и т.д. ;)
На рисунке она не на черноземе,а на гравии(песок?ПГС?)...
Если до глины,то это где-то 60см...а как же глубина промерзания 90см?
Если плита будет на щебневой подушке, то глубина промерзения вас не должна интересовать. Это не важно.
об этом как-то не подумал...и что вода может со всего участка сливаться мне под дом?
участок у меня ровный...
Увеличивать площадь щебневой подсыпки не хотелось бы...
а как это можно сделать за счет отмостки?
это я отвечал gitanу про монолитную ленту
Рассмотрите такой вариант.
Красный цвет- это дренажная профилированная мембрана.
Zidane, не все так просто. Фундамент должен расчитывать конструктор. И тут ключевое значение имеет тип фундамента. Я , например, сомневаюсь в конструктиве плиты 20см и размерами 16м*11м, даже при одноэтажном доме. У меня расчитали толщину плиты 300мм, при размере дома 14*10. Арматура тоже не просто сетка 200*200мм. Ваш конструктив может вспучить и лопнуть по середине.
Вижу вы из Одессы. Промерзание вроде у вас 0,8-1м. Далайте ленту высотой метр и шириной 400-500мм по периметру. Можно еще внизу пяту расширительную.
Zidane, не все так просто. Фундамент должен расчитывать конструктор. И тут ключевое значение имеет тип фундамента. Я , например, сомневаюсь в конструктиве плиты 20см и размерами 16м*11м, даже при одноэтажном доме. У меня расчитали толщину плиты 300мм, при размере дома 14*10. Арматура тоже не просто сетка 200*200мм. Ваш конструктив может вспучить и лопнуть по середине..
Абсолютно верные замечания.
Плита минимум 300мм. Лучше 350-400мм
Арматура - 2 сетки 200х200(нижняя и верхняя) плюс усиление (низ, верх)
Густота армированния такой фундаментной плиты - это порядка 60-80кг арматуры на 1м3 бетона.
Вот и считайте
16м*11м*0.35=61.6м3
Арматуры 4300кг.
Ну к конструктору я по любому буду обращаться...я даже у одного консультировался,но он,как и Вы,посоветовал ленту...а про плиту:"...мы в основном делаем ленту,но если надо,можем и плиту рассчитать..."
вполне возможно ленту и буду делать...просто начитавшись разного здесь,появились варианты...
В Одесской области промерзание по справочнику на 0.8м, но в Одессе реально теплее чем на севере области. Поэтому вполне будет нормально заглубить ленту на 60-70см, подсыпать песка 20см и останется залить бетоном 40-50см. Мне кажется это будет гораздо дешевле, чем делать плиту 30см.
Вот и считайте
16м*11м*0.35=61.6м3
Арматуры 4300кг.
Я так понял,плита может быть и тоньше...и многое зависит от грунтов,УГВ и т.д
На рисунке я хотел больше показать скорее "подплиту",т.е. сделать по возможности такое идеальное основание,чтобы даже тонкая плита лежала без проблем...чтобы не было пучения грунта вообще...поэтому и ЭППС ,чтобы грунт не промерзал...
кстати,по весу у меня арматуры выходит на куб около 90кг..
В Одессе конечно тепло,но бывает и -20...тогда уже может заглубиться на 90см,песка 10см и залить 80см+20см цоколь...получилась лента 1м на 60см...
16.1+16.1+10.5+10.5+10.5=63,7х1х0.6=38,22 м3
если все же плита 20см,то 16.1х11.6х0.2=37,35 м3
Вы еще арматуру посчитайте. Будуте приятно удивлены вариантом с плитой.
нуу,то что арматуры много уйдет,я понимаю...и то что плита получится дороже я тоже понимаю... но если в целом брать,учитывая готовый пол,на много ли плита дороже ленточного именно в моем случае...
Я так понял,плита может быть и тоньше...и многое зависит от грунтов,УГВ и т.д ..
В Вашем случае - точно не зависит.
Напряжение под плитой будет порядка 0,5 кг/см2 (5т/м2).
Это для 3-х єтажного дома.
Для насыпного грунта принимается допустимое напряжение 1,5 кг/см2.
Под Вашей фунд . плитой напряжение в 3 раза меньше чем допучтимое ля насыпного грунта (а может и в 5 раз меньше).
Если плита тонкая - то напряжение под плитой будет разное - под стенами увеличится, а в пролете может быть нулевым - или плита будит выгибаться вообще - вверх.
Т.е. можно и 250 мм плиту ставить - но это если ее сверху присыпать 1 метром грунта.
К тому же тут смотря как плиту рассматривать есть просто плита, а есть плита со стенами . Плита со стенами монолитными можно рассматривать как перевернутое тавровое сечение.
А если эти стены идут до перекрытия второго этажа - а сверху еще и монолитное перекрытие - тогда вообще рассматривать эту конструкцию можно как коробчатое сечение высотой в этаж - полками служат плита фундамента и верхнее перекрытие - а стенами этого коробчатого сечения служат ЖБ стены.
Подумайте об этом.
А если добавить,например ,по две арматурины,как на рисунке,в верхней и нижней сетке...т.е. в этих местах получатся как бы ребра жесткости 40см...а плиту сделать 25см(30см)... будет понадежней?
Подумайте об этом.
Он думает об ребрах жесткости...
Если делать плиту с ребрами - то плита меньше деформируется.
Армирование самой плиты несколько меньше в таком случае.
При схеме с ребрами - ребра концентрируют на себя напряжения,
которые возникают в плите.
За счет того что высота ребер больше высоты самой плиты - то жесткость ребер и геометрические характеристики сечений выше чем у более тонкой плиты.
Соответственно - армируют ребра серьезнее чем плиту, в соответствии с результатами расчета.
Для примера если в плите 250мм арматура требуется ф12 мм шаг 200, то в ребрах 400х600мм (bxh), такая арматура вполне может оказаться например ф20 шаг 100, кроме этого потребуется много поперечной арматуры.
А то что вы предлагается выполнить дополнительное армирование стержнями в плите - при одинаковой высоте плиты - то работать эта арматура будет также как и на соседних (неусиленных) участках.
Т.е. дополнительное армирование - кроме фоновой арматуры - выполнять обязательно нужно, только это нужно знать куда, какой диаметр и каким шагом ставить.
Зависит это от нагрузок на плиту, и геометрии самой плиты.
Ребра и "как бы ребра" - вещи вообщето разные, и могут отличаться по армированию в разы
Читаю Вас и как-то стремно становится...
Дом 10 на 13.
Что уже сделано:
Ребра (толщина 40 см), которые находятся под плитой. Уходят на 30 см под землю и на 40 см над землей.
Армированы следующим образом:
i.io.ua/img_aa/large/0543/09/05430961.jpg
По внешнему периметру есть арматурные выступы:
i.io.ua/img_aa/large/0543/09/05430960.jpg
Есть вертикальные балки для связи с армапоясом на втором этаже.
i.io.ua/img_aa/large/0543/10/05431033.jpg
Есть засыпка внутренних площадей между ребрами:
i.io.ua/img_aa/large/0543/10/05431068.jpg
Есть армирование плиты: 2 сетки 12-й и 14-й арматурой (шаг 200 мм)
i.io.ua/img_aa/large/0543/10/05431083.jpg
i.io.ua/img_aa/large/0543/10/05431084.jpg
Есть залитая плита толщиной 200 мм.
i.io.ua/img_aa/large/0543/27/05432789.jpg
i.io.ua/img_aa/large/0543/27/05432791.jpg
Есть коробка в 1.5 этажа из ракушняка:
g.io.ua/img_aa/large/0684/29/06842915.jpg
И как-то стремно становится за мою плиту 200 мм с ребрами, не сильно-то и армированными...
Если одно сечение недоармированно (ребра), а второе заармированно достаточно (плита) - то напряжения с ребер будут перераспределятся на плиту.
Перераспределение начнет происходить - когда ребра начнут деформироватся (прогибаться) усилия с ребер будут воздействовать на плиту - и тут плита начнет помогать ребрам и сопротивлятся деформациям.
Т.е. первыми начнут трещать ребра (в нижней зоне), потом начнется изгиб (деформация) плиты.
Не воспринимайте слово "деформация" как что то страшное - это естественный процес работы конструкции.
Есть деформации предельно-допустимые, а есть выше этих допустимых.
У Вас будут - предельно-допустимые. Так что можете спать спокойно.
Под плитой, судя по фото, выполнено неслабое щебенение - эта постель имеет хорошие характеристики по упругости основания.
К тому же у дома собственный вес небольшой, нагрузки на плиту - небольшие.
Ошибки в армировании -допущены, но это не критические ошибки.
Вобщем - вполне достойная плита .
Спасибо! Буду спать спокойно :)
