Замена деревянного пола на стяжку.
Navigator77
Всем доброго времени суток.
Имеется небольшой дачный домик. Стал вопрос о замене деревянных полов. Снова класть деревянные не планирую. Вместо этого собираюсь засыпать керамзит, а сверху теплую стяжку. Весь вопрос в том, не будет ли сырость от земли идти.Высота цоколя 40 см. Покритикуйте, пожалуйста.
Устройство такого пола требует тщательного планирования. Полная толщина многослойного бетонного пола будет не менее 25 мм, поэтому проверьте, чтобы не был ограничен проход в дверных проемах или не уменьшился объем помещения
Вот хороший пирог в вашем случае!
Сначала:
-Геотекстиль
-Щебень (20-40) для гидроразрыва 10-15см
-Керамзит 10см.
-ЭППС -10см.
-пленка или скотч по швам ЭППС, чтоб раствор не вытикал
-стяжка минимум 6см.
Если высота не позволяет, то уменьшайте относительно!
Сначала:
-Геотекстиль
-Керамзит 10см.
-ЭППС -10см.
зачем керамзит?
после щебня немножко песка чтобы выровнять.
зачем керамзит?
В Вашем варианте нужно еще использовать геотекстиль в виде подложки между щебне и песком.
Можно и без керамзита! Но капелярная гидроизоляция в моем варианте эффективней.
зачем? выдумывать велосипед
Я же написал, что можно и без керамзита обойтись, но в этом случае прокладывается геотекстиль и песок!
А Вы вообще знаете слоя этого рисунка? :rolleyes:
зачем геотекстиль?
слоя рисунка знаю
Это вариант заливки плитного фундамента без так называемой подбетонки.
Вместо нее профилированная мембрана.
На "холодный" пол пойдет. Но надо считать деньги ;)
Вот и Я про это, что человек советует то , что он увидел на картинке и невнимательно прочитал.
Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не ушел в щебень, а то щебень не будет справляться с своей задачей на все 100% с капилярной гидроизоляцией.
замените все что выше мембраны на пирог теплого пола и будет вам счастье
картинка для того что бы много не писать.
назовите причину по которой песок должен уйти в щебень?
песок тоже дренирует влагу как и щебень.
Полагаю эта причина - сила земного притяжения. Песок не может зависнуть над щебнем. Ведь, как известно, размер песчинки заведомо меньше чем кусок щебня. Таким образом песок просыпется в пустоты и плотно заполнит щебень. ИМХО
Совершенно верно!:beer:
это называется усадка. что бы избежать этого нормальные люди трамбуют и проливают:)
Вы путаете, трамбуют и проливают первый слой пирога, если вместо глины укладывают песок на грунт, а сверху щебень!
давайте будем общаться не виртуальными "кто-то проливает первый слой", а конкретными аргументами.
А зачем мембрана, если есть утеплитель-пенопласт?
У меня факты конкретные! Виртуальность здесь не причем.
мембрана не утеплитель, а гидрозащита
если сосед дядя Вася так сделал, а Вы увидели - для меня это не факт:)
Это Вы вроде как фото выискали и закинули с умным видом!
Я переубеждать Вас несобираюсь! Я человеку порекомендовал, а ему уже решать, что и как! Я этим вопросом сам много раз интересовался. И большинством на форуме было решенно, что это лучший вариант.Поэтому многие форумчане Ассы в этом деле, меня поддержут.
А чего Вы остановились на керамзите?
Я не знаю насколько его можно уплотнить перед укладкой пирога.
Если будет теплый пол, где утеплитель любой пенопласт, то положенная на него стяжка уже по умолчанию будет защищена от капиллярного подсоса.
Там еще и полиэтиленовую пленку не помешает проложить.
Я только выбираю варианты пока как правильно сделать, без косяков. Керамзит как один из них.
Лучше деревьяного пола практычески ничего нет.Но дерево без дополнительной обработки разными защитными средствами быстро пропадает.Для замены можно применить любой вариант который Вам по карману.Главное ето что бы влага выходящая от земли была перекрыта.Наполнитель может быть любой хоть керамзит хоть отходы со стройки хоть песок или земля.Потом утеплитель и сам пол.Пол можно сделать из бетона и прикрепить ЮСБ.Подложыв гидроизолирующий материал.Вариантов море.
