Различие между накопительным и аккумулирующими баками в солнечной системе отопления
ростислав33
Добрый день,
Можете объяснить разницу между накопительным баком и аккумулирующим баком. Хочу поставить систему поддержки обогрева теплых полов и ГВС. Предложили систему состоящую из 4 коллекторов по 30 вак трубок и двух накопительных баков, один 250 л + тэн 2.2 кВт на ГВС и 400 л + эл котел на 8 кВт на теплые полы. Планирую использовать двухтарифный счетчик для нагрева баков в ночное время. Работает ли выше указаная схема или лучше поставить один накопительный бак на 750 л. Отапливаемая площадь ТП 100 кв м, проживают 4 чел. Дом утеплен 100 мм мин вата. регион Одесса.
Спасибо
Добрый день,
Спасибо
Я бы строил систему с водонагревателем бочка в бочке. В нижней бочке расположен теплообменник солнечной системы и электротэн, в верхней готовится горячая вода.
бочка в бочке не очень хорошо отрабатывает в пасмурную погоду. и вообще там сложно определить что-же греет воду (солнце или всетаки тен)
Сейчас планирую только подключить бак на 400 л для ТП и эл котел , чтобы начать отделочные работы внтутри дома, летом установить систему полностью. Интересна схема работы\подключения всей системы сост из двух баков, чтобы предвидеть будующие работы и установить один бойлер на 400 л и эл котел.
Спасибо
Бочка не имеет к погоде никакого отношения. Контроллер управляет работой насоса солнечной системы на теплообменник при превышении температуры коллектора над температурой бочки. При снижении температуры бочки ниже заданного уровня, - контроллер запускает тэн.
В бочке готовится теплоноситель отопления и одновременно готовится горячая вода в верхней бочке. Хотя можно конечно готовить теплоноситель отопления и гвс в отдельных емкостях.
я и говорю что лучше греет воду в раздельных емкостях. проверено на практике. :D
Цифры упрямая вещь. Слова - пустое.
А по существу темы, Пролин правильно все описал несколькими постами ранее.
И для наглядности:
И для наглядности:
для наглядности даете схемы с инета, вы запускали солнце в отопление? бочка в бочке фу фу фу фу . :D
Вот он, настоящий ответ эксперта, в который вложены столь глубокие слова, раскрывающие весь смысл произнесенного и доносящие до нас истинную картину.
P.S. Запускали и знаем как оно работает.
я не эксперт, я просто пользователь :D:D
GeoTeplo
а вы за tank in tank?
А поговорить?
Все зависит от ситуации и задач, которые необходимо решить.
В своих решениях мы никогда не ставим "бочка в бочке", но иногда, при том или ином инженерном решении это бывает оправданным или даже необходимым.
Ну к примеру если 1000+300 летом при не совсем хорошей погоде может не дать то что желаем. А просто 300 вполне возможно нагреет.
