Чем плохи компрессионные фитинги "Сантехпласт"?
marubodzu
Мне уже неоднократно советовали брать компрессионные фитинги "Унидельта". Но этой унидельты мало где есть, а если есть то на 32-ю трубу.
А вот "Сантехпласт" есть у всех и везде. Так чем же плох этот сантехпласт? На вид и по ощущениям одно и тоже с унидельтой. Может есть какие-нибудь примеры того, что сантехпласт не справляется с возложенными на него задачами?
в первую очередь, обращаюсь к людям, которые имеют опыт установки и эксплуатации компрессионных фитингов "Сантехпласт".
Спасибо.
Спасибо.
В принципе разницы большой нет, разве что уплотнительные кольца жёсткие против Унидельтовских.
  • 6 місяців потому...
-с задачами как-бы справляется,но скорость монтажа страдает по сравнению с унидельтой.Дубовые уплотнители и плохо подогнанные фиксаторы оного,заставляют думать,что монтируешь не 32-й диаметр,а 63-й:D
зы.Был на семинаре по Унидельте-хрупкая итальянка показывала как правильно монтировать компрессионные фитинги.На наших глазах легко и непринуждённо вставила 110ю трубу в фитинг 110х2", не используя вообще никаких инструментов,только в конце гайку ключом дотянула.
-хрупкая итальянка наших глазах легко и непринуждённо вставила 110ю трубу в фитинг 110х2", не используя вообще никаких инструментов,только в конце гайку ключом дотянула.
Посмотрел бы я на нее, как в +2 на улице, эта итальянка в траншее шириной 40 см соеденила бы две 50 трубки муфтой....
Я все методы перепробовал, и кромку зачистил, и смазал, и вспомнил все матерные слова, которые обычно действовали в таких случаях. Но вот зганяв в гараж за феном, и прогрев трубу немножко, все получилось без усилия....
%5B/img%5Dt2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBwkF00GB3DPoj2PKkcm1CiV4vk57uD2fC9lut-qHPrjnnAzot' alt='images?q=tbn:ANd9GcQBwkF00GB3DPoj2PKkcm1CiV4vk57uD2fC9lut-qHPrjnnAzot'>
1.разбираете фитинг
2.надеваете на трубу поз.5,3и2.
3. вставляете конец трубы в1 ,при этом 2и3 не мешают т.к. уже находятся на трубе.
4.закручиваете 5,тем самым вдавливая 2и3на место.
5.раскручиваете 5,надеваете на трубу 4.
6.затягиваете 5 ключом.
7.PROFIT.
  • Лайк 12
