Музычи
Музычи
Да темпы строительства радуют, когда я был в гостях у тебя в Субботу 12 мая то успел снять твой домик в таком состоянии
th_56881_izo_010_122_426lo.jpgth_56883_izo_011_122_1010lo.jpgth_56889_izo_012_122_896lo.jpg
ну и для истории оставлю фото облицованого кирпича, кстати пора бы класть его уже, а то может не совпасть с проемами с окнами, но хотя у тебя строго по проэкту идут работы должно все пучком
Это газоблок (обычно при одинаковой плотности больше прочность)... 20см. мало если перекрытия ЖБ если дерево то нужно считать
Мы прикидывали, что если поверх газоблока Д600 20 см сделать армпояс, то один слой перекрытия плитами выдержит, нужно только ложить не 10см напуск плиты, а 15-20.
Стена: пеноблок 20см., пенопласт 5см., кирпич облицовочный 12см, между ними вобщем 3см. раствора. И того 40см. Достаточно!
А перекрытие монолит. После армопояса по газобетону 20/30см.
Какая улица, сосед?
(я по названиям не особо шарю, объясни по ориентирам)
Если из Киева то возле центра направо верх к ферме и на половине горы в лево сразу видать.
  • 8 місяців потому...
  • 3 місяці потому...
