входные железные двери - чем красить?
Nata20_08
Такой вопрос: какой краской можно покрасить входные железные двери, вернее перекрасить?
У меня такая ситуация: мой муж решил помить входную железную дверь при помощи Mr.Muskul и на поверхности двери остались от этой жидкости белесые разводы. Как от них можно избавиться? Если никак, то какой краской можно перекрасить входную дверь? Находится на улице в частном доме.
Краска по металлу Hammerite / Хамерайт подходит как для вновь окрашиваемых поверхностей, так и для уже окрашенных - она совместима с любыми ЛКМ, кроме битумных и порошковых красок.
А дверь то покрыта порошковой краской!
А если мыльной водой помыть дверь, разводы уйдут?
Я пробовала в одном месте, но мне кажется стирается и краска вместе с мылом. или это грязь такая? Хотя остается на тряпке коричневатый след.
наверное после порошковой покраски не вскрыли лаком ...
решили немного экономить :)
лучше всего сверху Хамерайт нанести ..
Так а как с разводами быть, если покроешь сверху лаком, то они же не уйдут, а так и останутся?
При заказе 2 дверей (входная в дом и в гараж в разное время) задавала вопросы изготовителям относительно применяемой технологии и температуры запекания - баранье блеянье в ответ. Нет ответа - нет заказа. Имею две двери, окрашенные по классическим технологиям. Если у Вас есть вариант, что краска смывается, значит её не "пекли" или "пекли" не правильно. Не пробовали поговорить с производителем? Может это и не порошковая вовсе?
Да кто его знает, может и не порошковая вовсе. Я так понимаю, что если бы порошковая, то краска не вытиралась бы?
А по классическим технологиям - это лакокрасочное покрытие железной двери?
а что значит запекли не правильно ??? :)
если у Вас дверь находится на улице к примеру, или дома есть животные, то её обязательно необходимо вскрыть лаком после запекания.
Т.к. если Ваш любимец или не Ваш :) немного "пописает" на дверку, то останутся пятна либо разводы ...
может и в моющем средстве попалось подобное содержание ...
Какой лак пригоден для вскрытия двери с порошковой краской? Чрезвычайно актуальный вопрос. Уже есть две матовых потертости. Пока мокрое - не видно. А как высохло - так и вылезло. Надеюсь, лак это спрячет.
Видела технологическую линию для порошковой покраски в живую у клиента (я страховщик). Камера для нанесения. Камера для запекания. О нанесении лака клиент тогда даже не упоминал. Процес доходчиво описан на www.polymer-color.com.ua/page17.html, а именно:
Что такое порошковая краска?
Порошковая краска – это мелкодисперсный порошок, получаемый расплавлением пленкообразующих компонентов, пигментов и специальных добавок, смешиванием и экструзией расплава в тонкую пластину с последующим ее дроблением, размолом и фракционированием. В качестве пленкообразующих чаще всего используют полиэфирные и эпоксидные смолы и их смеси, реже – уретановые и акрилатные. Размеры частиц готовой порошковой краски от 10 до 100 мкм.
Что такое порошковая окраска?
Порошковая окраска - экологически чистая, безотходная технология получения высококачественных декоративных и декоративно-защитных полимерных покрытий. Покрытие формируют из полимерных порошков, которые наносят на окрашиваемую поверхность изделия специальным методом равномерным слоем, после чего нанесенный слой порошка оплавляется при температуре 160-200 оС с последующим формированием равномерного сплошного покрытия.Из-за относительно высокой температуры полимеризации окрашивают в основном металл и стекло. Последнее десятилетие происходит быстрое проникновение технологии порошкового окрашивания в сферы традиционных способов нанесения лакокрасочных покрытий. В мире сегодня окрашивают с использованием этой технологии примерно 15% всех изделий подлежащих окраске, и это число увеличивается. Какие же преимущества?
Основы порошкового окрашивания
Уже прошло более 30 лет с тех пор, как порошковые краски начали свое триумфальное шествие по миру.
Первоначально создание первой порошковой краски из эпоксидной смолы было основано на простом человеческом любопытстве: а что будет, если из жидкой краски выпарить весь органический растворитель, сухой остаток измельчить, полученный порошок нанести на металл и оплавить до полного растекания краски по поверхности с последующим формированием покрытия? Эксперимент, поставленный двумя американскими студентами в конце 50-х годов 20-го века дал весьма неожиданные результаты. Покрытие получилось гладкое, твердое, достаточно химически стойкое и с неплохими физико-механическими свойствами. Это дало повод опубликовать эту разработку. И так появился первый патент по порошковым краскам.
В дальнейшем к идее продолжения разработки порошковых красок возвращались не часто. И лишь в конце 60-х, начале 70-х годов при появлении первых признаков нефтяного кризиса, работы в этой области возобновились.
Первые промышленно выпущенные порошковые краски появились на мировом рынке в конце 60-х годов 20 века. Практически сразу после своего появления, они заявили о себе как об альтернативном виде лакокрасочных материалов и быстро перешли в продолжающий расти до сих пор конкурентноспособный сегмент рынка лаков и красок.
Такой рост является результатом благоприятного сочетания тех явных экологических, технических и экономических преимуществ, которыми обладают порошковые краски.
Ну и конечно же, появлению новых сфер применения порошковых красок способствуют постоянно проводимые научно-исследовательские работы по совершенствованию технологии порошкового окрашивания.
Преимущества порошковой окраски
1. Экономичность. Сокращение количества технологических операций, высокая скорость полимеризации, компактность оборудования позволяют уменьшить площади окрасочных участков. Не лишне будет сразу сказать, что порошковая краска это твердый продукт, который не содержит растворителей, и коэффициент ее использования составляет 95-98 %. Это достигается использованием специальной системы рекуперации порошковых красок, позволяющей возвращать неиспользованную краску в технологический процесс и повторно использовать. В случае жидких красок, от 40 до 60 % состава краски и более принадлежит растворителю, который не остается в будущем покрытии, т.е. коэффициент ипользования краски составляет также лишь 40-60 %, не принимая во внимание неизбежно возникающие потери краски.
Себестоимость окрашивания низкая и зависит от величины и сложности окрашиваемого предмета и типа краски. Экономия происходит за счет стоимости растворителей, которые в жидких красках играют роль лишь носителей для пленкообразующих. За счет экономии расхода энергии на нагрев и вентиляцию за счет отсутствия затрат ее на испарение растворителей и удаление из печей. За счет сокращения производственных площадей, так как не требуется воздушная подсушка (изделие, покрытое порошковой краской, может помещаться непосредственно в печь без выдержки на воздухе).
2. Скорость. Значительное сокращение времени отвердения покрытий вследствие больших скоростей пленкообразования из расплавов и вследствие того, что сушка однослойного порошкового покрытия производится один раз по сравнению с многократной сушкой в случае многослойных обычных покрытий
3. Простота использования. Исключение таких сложных операций, как контроль вязкости и доводка ее до нужной величины (порошковые краски поставляются исключительно в готовом виде), что обеспечивает как экономию, так и большую стабильность качества получаемых покрытий. Облегченная чистка распылительного оборудования, т. к. удалять порошок значительно проще, чем слои жидкой краски
4. Декоративность. Использование широкой цветовой гаммы, более 5000 цветов, оттенков и фактур. Поверхность приобретает свойства, которые при применении традиционных технологий или недостижимы, или стоимость их в несколько раз выше. Например: золотистый, серебристый и алюминиевый металлики; флуоресцентные краски; серия "антиков", образующие поверхность старинных медных, бронзовых или серебряных предметов; поверхность под муар, гранит, структурированные поверхности, - и это плюс к многообразию цветов и оттенков, контролируемых по степени блеска (глянцевая, матовая и полуматовая).
5. Прочность и долговечность. Повышенные химическая стойкость и физико-механические показатели (на удар 500 нм, на изгиб 1мм.) покрытий вследствие использования пленкообразующих с большим молекулярным весом. Благодаря тому, что по этой технологии непосредственно на окрашиваемой поверхности полимеризуется слой эластичной пластмассы с очень высокой адгезией, создается ударопрочное покрытие с высокими антикоррозийными и электроизоляционными свойствами, стойкостью к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям, с температурным диапазоном работы от -60 до +150 °С. Толщина покрытия лежит в диапазоне 30 - 250 мкм.
6. Экологичность. Применение этой технологии избавляет от экологических проблем - огнеопасные и токсичные жидкие растворители не используются. Порошковое окрашивание - безотходно за счет практически полного возврата порошка, не осевшего на окрашиваемом изделии, и его повторного использования. Резко улучшаются условия труда.
А также:
• Возможность получения толстых однослойных покрытий (за счет 100%-ного содержания сухого вещества) вместо более дорогих многослойных в случае жидких красок
• Возможность полной автоматизации процесса окраски.
• Меньше усадка и пористость пленки благодаря отсутствию испарения растворителей.
• Отсутствие отрицательного влияния не испарившихся из пленок растворителей на прочностные свойства покрытий.
• Исключение потеков на вертикальных поверхностях и сморщивания покрытий при сушке.
• Тепловая стойкость от -60 до +120 °С.
• Повышенная адгезия (сцепления частиц с окрашенной пов. 500 нм).
Опять таки ни слова о лаке... М.б. связаться со спецами? и уточнить, как спасать изделие?
Специально осмотрела порошковоокрашенную дверь в подъезд дома на Оболони, где живут родственники: никаких подтеков за пару лет, хотя уверена, что писают на неё регулярнейше... и не только 4-хлапые...
Ну видимо все-таки краска не порошковая, на следующей неделе зайду в магазин, где покупала дверь и распрошу об этом поподробнее. Если это лакокрасочное покрытие, то нет проблем. Перекрасим Hammerite.
  • 1 рік потому...
Немного оживлю тему.
Есть китайская мет. дверь. Все в разводах и царапинах. И есть компрессор, пистолет покрасочный, есть краска типа молотковая (ссылка устарела), есть желание:)
Давайте советы.
Компрессор понадобится, если планируете красить молотковой краской (это тип ЛКМ - дает поверхность в пятнышко, подобно декоративной молотковой обработке металла - наковке). Тогда получается красивее. Если просто эмалью, легче кистью и валиком. Чтобы убедиться в выборе материала, прокрасьте угол снизу. Если подслой не поднимится, можно красить, если поднимится, дефект придется сошлифовывать и наносить изолирующий акриловый грунт. Акриловые (водорастворимые) краски можно наносить без проверок.Ж-)
Спасибо. Компрессор есть. Я думаю мож для лучшего схватывания пройтись наждаком перед покраской?
Заматовать поверхность мелкой шкуркой не вредно. Но действительно мелкой, зерно 250 и выше. Обезжирить не забудте.
Вам , тут сейчас насоветуют , что и дверь менять прийдется .
Для длительной эксплуатации мет. изделия вне помещения - после предварит. обработки наносится полимерно-порошковое покрытие в 3 слоя !
1. полимерный грунт на цинковой основе .
2. полимерная краска (придает цвет и текстуру )
3. полимерный бесцветный лак (придает защитное покрытие и блеск)
Т.е. изделие 3 раза запекается в камере. А это соответственно тройная стоимость ( грунт дороже) . 4 года назад возил на покраску быльца для лавочки (лавка стоит на улице под дождем ) . Цена за 1 кв.м
окрашиваемой поверхности была 150 грн. А без грунта и лака 40 грн.
А теперь посчитайте площадь поверхности и и сделайте выводы!
О вашей двери - порошок без лака со временем окисляется.
Лак Вам не поможет. Не чем не матуйте . Обезжирьке (только не нитро растворителями) и красьте любой краской (не нитро). Шагрень от старого покрытия так и останется.
Удачи !
