Конструкция крыши.
vlader
Подскажите,после армопояса идет маурлат на который опирается стропила крыши , а куда прибивается лага чердачного перекрытия,(онаже потолок второго полного этажа) Лага ложиться на маурлат и крепится к сропиле как затяжка или как-то иначе?
Здесь вариантов много есть. Описанный Вами случай тоже имеет право на жизнь. Более того соединяя балки перекрытия со стропилами, Вы убираете горизонтальную нагрузку на стену от крыши, и уменьшаете прогиб самих балок перекрытия. Если конечно сделаете ее действительно, работающей как затяжка.
Но тогда под потолком по периметру комнаты у меня будет 15 см маурлата.А как отделка.Стены будут штукатуриться, а деревянный маурлат как отделать??
Варианты:
-На деревянные конструкции набивается дранка и штукатурится также как и остальная стена;
-Неужто конструкция потолка будет заканчитваться балками перекрытия? наверняка будет какая то подшивка потом г/к или еще что-то. Эта вся конструкция займет сантиметров 10, остальное закрываете багетами, как вариант;
-использовать вот такие кронштейны:
www.ugolki.com.ua/images/full_logo/19.jpg
чтобы сделать мауэрлат и балки в одном уровне;
-отказаться от этого варианта вообще и поднять стену на 20см, сделать две независимые конструкции перекрытие и крышу;
Варианты:
но я принципиально хочу использовать лагу перекрытия как затяжку стропильной системы
Строители заканчивают кладку 2-го этажа.Дальше крыша.Вопрос -нужно ли замуровать анкера в арматурный пояс, чтобы потом прикрутить к ним муерлат.Нужен ли армопояс по стене на которую не будут опираться стропила, а будет невысокий фронтон.? Или по фронтонной стене пустить в армопояс арматуру меньшего диаметра?Ведь нагрузки почти никакой.
1. Ты думал про свесы крыши, и сколько свесы "съедят" по вертикали?
Я вот когда посчитал, вышло что подшивка свесом будет начинаться в акурат от окон. Нарисал 3Д / посмотрел в городе - уродство редкое.
Будут поднимать стены так, что бы маурлаты оказались на 40-50см выше балок.
2. Какая ширина дома, что можно так использовать????
Дом в этой части 10 на 6 восьмеркой. Стена 10 м разделена внутренней стеной на 6 и 4 м.Стропила будут опираться только на две длинные 10 м стенки.По стенкам 6 м будет невысокий фронтон а на внутренней стене вообще ничего не будет.Между 1-м и 2-м этажом армопояс был в виде 8 по всем стенам. Вопро -армопояс между 2-м этажом и крышей должен быть таким же мощным или ввиду отсутствия нагрузки по стенам 6 м и внутренней может быть облегченным-например по этим стенам пустить арматуру меньшего диаметра, или по внутренней стене он вообще не нужен.?
Зачем ставитьт мауэрлат если у Вас будут балки к которым и будут крепится стропила. Армопояс по второму этажу можно сделать меньше чем на нолевом уровне и первом этаже, но делать надо, так как он будет распределять нагрузку по всему периметру дома.
