Нужна ли дополнительная опора?
jc_ua
Добрый день.
Нахожусь в поиске проекта и вроде нашел что хочу. Но теперь терзают сомнения.
Можно ли делать стропилку как указано на рисунке - а именно, достаточно ли ее опирать только на внешние стены? Или необходима доплнительная опора на внутренние несущие стены?
Материал стен - газобетон. Размеры указаны на рисунке.
Огромное спасибо.
Можно обойтись без опоры.Сечения стропил при этом будут немаленькие. Впрочем это зависит от стен. Если сделать неподатливые опоры, то и сечения стропил будут относительно нестрашные.
Добрый день.
Огромное спасибо.
Насколько мне извезтно если больше 8 метров между мауэрлатом то нужно ставить. Мне не сказали этого и не поставили (пи) теперь по углам в армопоясе трещины.
Во первых, необходимо указать регион застройки и кровельный материал.
Во вторых, при таком "разлёте" стен (9500), однозначно, распорная нагрузка на стены будет весьма и весьма существенная. В таких случаях, необходимо что бы стены имели вертикальные бетонные колонны-столбики для достаточного сопротивления этой распорной нагрузки. Естественно, просто газобетонные стены разъедутся после первого же снега.
Мой вердикт, опора по центру нужна. Равно как и коньковый прогон со стойками.
Добрый день.
Огромное спасибо.
Можно опору не ставить, только на газобетонные стены я бы выполнил монолитный пояс
А каким таким образом сам по себе пояс будет противостоять распирающей нагрузке действующей на всю СТЕНУ?
Насколько я правильно понял, у Вас висячие стропила с приподнятой затяжкой. Это безраспорная система. Вот тут подробно.
А сечение стропил надо считать.
Как по мне, вопрос спорный. Абсолютно безраспорной конструкцию всё же трудно назвать. Хотя, в целом, приподнятая затяжка конечно снимает часть распора. Насколько? Тут всё зависит от метсорасположения самой затяжки.
К стати, эпюра, в статье по ссылке, кажется не правильная.
Надобно с конструкторами погутарить.
Змінено користувачем VillaDeLux (ex Акро)
При такой схеме в стропилах в районе узла затяжки и стропила возникают ну очень неслабые моменты и больше всего с тропилине сразу же ниже узла. В целом, все зависит от расположения затяжки, но чем выше она, тем больше момент.
Схема имеет право на жизнь, но малорациональна вследствие очень большого сечения стропил.
Я бы порекомендовал сделать, что-то вроде фермы с ломаным нижним поясом.
Или отказаться от идеи мансарды. В таком случае есть и много плюсов.
Но выбор за топикпастером.
у меня между стенами 11 м, т.е. между маурлатами, армопояс с закусами в стены, одна опора по центру дома, опирается на несущуюу стену.
П.С. Вам надо выложить весь проект, тогда можно о чем то говорить.
