Делать квадрат на потолке из ГКЛ?
mans_2008
Если прикрепить продольные профиля СД на потолок с шагом 40 см, обязательно ли перевзывать поперечными СД или можно только на продольные закрепить?
Поперечные только на стык. не заводской (резанный)
Можно, только лист крепить перпендикулярно профилю.
Поперечные не нужны. Кнауф-листы ,располагаются так ,чтобы поперечные швы , образуемые торцевыми ( не оклеенные картоном) кромками, располагаются на несущем профиле.
Какая разница какой стык - заводской или резанный?
На стыки везде нужно!
Зачем перпендикулярно? Тут специально размечали по 40 см, типа 40х3 = 120 см. - ширина ГКЛ!!!
А если шаг 60 см, как быть? Меньше не получается.
На потолок нужно - 40 см., 60 см - недопустимо!
По книге КНАУФ нарисовано/написано что сначала монтируются с шагом 120 см. несущие профиля, топом (или в одном уровне, или в 2-х) перпендикулярно несущим крепятся с шагом 40 или 50 см. (в зависимости как крепить лист - вдоль несущих профилей или поперек).
Поэтому и спросил, думал может я один не ставлю поперечные профиля, а оказывается нет!
