Как и чем уменьшить высоту фундамента?
Sergey_vln
Добрый день!
Залил фундамент и после снятия опалубки был обнаружен "бок". на прямом участке длиной 8,4 м при одинаковом уровне концов фундамента сильно задрата серединка. Сильно - это около 5 см. При чем по центру это 5 см, а к углам постепенно уменьшается на "0". Уже выяснил для себя причину этого и теперь нужно устранить как-то. После заливки прошло 4-5 дней.
Как можно выравнять данный косячок?
Добрый день!
Зачем ровнять? Главное что бы были ровными углы, а дальше газобетоном можно выровнять!
Не очень красиво смотрится просто. К тому же это лицевая часть дома. Про выравнивание с помощью подтесывания газобетонных блоков тоже думал - это как крайняя мера если с самим фундаментом не получится.
Добрый день!
Мой "косячок" был 15 см на длине 10,3 м. Равномерный подъем от угла до угла. Заливался осенью. Срезалось лишнее весной. Технология резки: запил алмазным кругом с двух сторон (прибл. по 10 см), остальное срубывалось отбойником.
Но!!! Важен срок. У Вас бетон свежий, еще не набрал прочность. Поэтому пока лучше не тревожить. Вот на 2-ой день думаю можно было-бы соскрести.
Не совсем понял. Вы имеете ввиду, что поздно сошкребать, но рано отбойником сбивать и пилить? Я думал попробовать щеткой для снятия ржавчины, которая устанавливается на балгарку. Бетон то еще свежий.
Имел в виду "но рано отбойником сбивать и пилить". А насчет сошкребать или щеткой с болгаркой ИМХО можно. Для структуры бетона это что слону дробина :) не потревожит. Но фактор времени учитывайте, т.е. бегом!!! А то момент перехода бетона из состояния "шкрябается" в состояние "не шкрябается" вещь эмпирическая, зависит от марки бетона.
PS Заливали в подвале пол по маякам. Бетон брали П4 подвижность. Залили, прошли виброрейкой закончили где-то в 14.00. В 20.00 еще не схватился чтоб можно было ходить и вытащить направляющие. Пошли спать. Утром уже схватился так, что направляющие еле вытащили ломом, монтировками и с такой-то ма....
А зачем маяки вытаскивать вообще? Они то стоят копейки (метр около 1 грн). Потом замазывай борозды от них, да и маяки гнутся если из схватившегося бетона вытаскивать.
Начал процесс уменьшения высоты фундамента путем поперечных пропилов верха фундамента через каждые 2 см алмазным кругом и откалывания этих кусков. Пропил получается глубиной 1,5-2 см. Процесс идет довольно быстро, единственное что тепловая защита болгарки срабатывает часто - слабовата 125 мм болгарочка видимо для этих целей.
Какие-такие маяки за 1 грн/м? Это штукатурные 10 или 12 мм?
Так они гнутся двумя пальцами 8-)
Повторюсь, заливал пол черновой-он-же-чистовой. Слой 10 см. Маяк - труба 20х40х2 мм, цена 10,24 грн/м на 07.09.2009. Трубы пригодятся, впереди еще много работ.
