Вопрос по укладке ламината!
Driver
Двери уже стоят?
Если да. То скорее всего дверные коробки комнат 1-2-3 передали лиминат
Из за этого комната 3 вообще отрезана и какие там зазоры не влияет на коридор. Кстати и комнаты 1 и 2 тоже слабо влияют.
да, стоят
живем 4 месяца в квартире, проблема вылезла только сейчас
подскажите пожалуйста какие есть варианты решения?
да, стоят
Уже ответил. Перечитайте, я трижды возвращался смотреть чертеж а потом добавлял ответ.
да, стоят
А вылезла сейчас так как под тяжестью дверей коробка дала усадку. Там много не надо. 1-2 мм. Пока сильно ламинат не передаваливала он спокойно "плавал", а сейчас его как говорится "буйками" ограничили!
2) сделать в каждом дверном проёме сантиметровый зазор и даже под коробкой дверной удалить ламинат. А потом в этот зазор загнать клин чтоб коробки приподнять на 1 мм.от ламината.
Очень геморная работа)))
я честно не могу понять как это будет выглядет и получится ли в принципе это сделать аккуратно и красиво
удалив ламинат из под коробки получим же щель
Позвоните мне. Я расскажу. Долго писать.
В дверном проёме, коробка давит на ламинат.
Без коробки в дверном проеме, ламинат не закреплённый чуть чуть поднимается вверх. Он не будет подниматься на 10 см. Там подъем пара лишних мм. И вот чтобы они не напрягали и не вырывали порожек надо подклеить к подложке. Выдержит подложка. А потом вы установите порожек, с боков плинтуса и он подниматься не будет.
То что на фото вам и надо!
Появилась мысль , в разрыв - зазор между ламинатом и кафелем , забурить 3-4шт. отверстия буром №8, забить дюбеля , вкрутить саморезы максимального диаметра , тоесть как армировка для лучшего сцепления клея на отрыв вверх , заполняем щель клеем, сверху порожек как на фото и прижать тяжестью , шо скажете ?
Никогда так не извращался:-)
Вырезаю щель 9-9.5 мм, наношу внутрь клей.
Ещё никто не жаловался что порожек вырвало:-)
Он там мертво сидит.
Щель не резал , я её сам сделал , кафельщик оставил 0,5 см. от центра планируемой лутки и я от ламината 0,5 см.= около 1 см.:)
Это (укладка ламината ) я делаю первый раз , поэтому обдумываю каждый мм., с этой бумагой надо очень тщательно :)
Тут вы правы. Я потому и закупил себе спецоборудование, чтобы мог резать ламинат уже уложенный. Мне проще сделать ровный паз, чем терять время на идеально вырезанные плашки для зазора!
Под подложку "тихий ход" плёнка обязательна или нет.
Если не первый этаж квартиры. Стяжка выстоялась более месяца. Не вижу смысла в пленке! Как для заработка - никогда не отказываюсь если клиент хочет. Данная опция не бесплатна. Если для себя или клиент советуется - редкие случаи когда ложу!
Я не клал.
Вот и я такое увидел.
Хотя рекомендация производителя подложки укладка пароизоляции.Написано на упаковке.
И чем пароизоляция там поможет???
Какой от нее смысл?
Я тоже не понял. Поэтому и спросил.
Когда в квартирах первый этаж, или в частном доме бетон лежит на земле и без ГИ, я всегда укладываю подложку только на плёнку. Но не пароизоляционную, а ГИ.
Чтобы отсеч влагу.
Подскажите, возможно ли положить ламинат на старый крепкий паркет, если посредине комнаты есть линза глубиной 2 см?
От стен к середине комнаты идет плавно ямка
Других ям/бугров вроде бы нет
Возможно. Но!!!
Если ламинат из дорогой качественной линейки, то месяцев 3-6 он будет гулять под ногами, а потом примет форму пола.
Выровнять - невозможно!
Главное учесть что при укладке, вы в центре столкнетесь с проблемой "дуги"! Т.е края ламината уже в замке, а между центром вставляемой плашки и основным полотном может быть до 10 мм зазора!
Укладывать только пополосно. Вне зависимости от системы замка.
На дешёвых линейках может порвать замки ещё до окончания укладки!
Дорогая линейка может выдержать такую нагрузку на замки. но как писал выше до полугода может сопротивляться! Будете ходить как по батуту!
Каиндл можно брать?
В принципе да. Но при всей любви к этому бренду, вы можете его и не уложить!
У каиндала новый замок, без пружинки пластиковой. А это гарантирует вам нестыковку короткого замка. В данном варианте укладки лучше кроноспан, кронотекс!
Если решили однозначно каиндл. Пишите в личку, могу проверить свою скидку и сделать вам дешевле!:beer:
Извините за может глупый вопрос
А нельзя ли эту яму чем-то залить, ну например, ПВА или бустилатом?
Просто, чтобы под подложкой ровнее было
Ни разу таким не занимался!
И не советую даже пробовать!
ПВА - поливинилацетат! Ядовитое вещество.
В тех небольших дозах в которых мы его используем, он не нанесет нам особого вреда.
А вот залить его слоем 20 мм. Это жесть. Вы отравитесь.
Глория джинс, Луганск, 2012 год. Отравление поливинилацетат ом 17 человек. Можете найти в инете.
Гугл говорит что там отравились не ПВА
А поливинилацетат - нетоксичное вещество
Клей ПВА - это не что иное как поливинилацетат! А ПВХ - поливинилхлорид.
Само по себе вещество не является токсичным, а вот его летучие элементы - токсичны. И в расследовании группового НС это ,пиво указано!
Я не знаю что говорит Гугл, я знаю чем и почему там отравились. Полностью ознакомлен с материалами расследования государственными органами с прилагающимся экспертизами.
Цинком там и не пахло:-) ВО свобода это местные клоуны рубежанские!! Кстати текстиль не производиллся ни в Рубежном ни в Луганске! Там были детали кроя, раскроенные в Луганске. Где кстати ни одного отравившегося:-)
Поэтому эту статью , бы рассматривал тупо как заголовок произошедшего, но не читал сути:-)
Есть выступления госнадзоре и СЭС более поздние, которые и называют причину.
Берете самый дешевый паркетный клей и затягиваете яму.
Вот таким можно?
Клей Мальва строительный КС-3 7кг
Или таким
Жидкое стекло Мальва, 7 кг
Не будет ли со временем крошиться под подкладкой?
ПС С опилками смешать можно?
Змінено користувачем kkg
Вот таким можно?
Или таким
Жидкое стекло или канцелярский клей или Поливинилхлорид:-) невелика разница с поливинилацетатом:-)
