Інструменти для сантехніка - монтажника
jarik_k
Какие ножницы порекомендуете?
yato.com/products/12/YT-2231
instrument-opt.com.ua/products/truborez-dlya-polimernyh-trub-0-45-mm-neo-02-020
Эти НЕО говнище, изначально резали косо, потом начали проскакивать. Так и валяются где-то.
Сейчас пишут, что усовершенствовали:D
У меня резали отлично, нож сломался, новый не купить.
В каждом трубном инструменте должны лежать ножницы.
Посчитал, сколько их приблизительно у меня.
Насчитал 12.:lol:
Где-то пополам Рехау с Крафтулом.
Подаренные Евгением несколько крафтулов еще есть в запасе.:beer:
И опять, таки, где их можно купить???
Щось мені підказує що ціна не порадує. :D
prom.ua/ua/Urovni-stroitelnye;bss0-proizvoditel-14464-Rothenberger
Невже лазер з цією задачею не справляється?;)
По горизонту-справляется.
По углу наклона- не очень.
Можно просто скрутить перемычку с двумя американками и удлинителями и с помощью уровня и на глаз, выставлять водорозетки.
Ну или готовить соточку евро и искать.
Я так і зробив. Подовжувачі на 10 см (найдовші які на той момент зміг сходу знайти) прикріпив до пластини, на них паралельно стіні ставлю простий рівень. А от кут нахилу виловлюю лазером. Пускаю промінь вздовж стіни, й виставляю його щоб він йшов по верху подовжувача. Так щоб промінь частково йшов по подовжувачу, а частково над ним. Так легше всього виловити відхилення. Приклав щось й бачиш чи змінюється ширина променя на листку паперу чи що є під руками.
Якщо звісно водорозетки ставити регулярно то є сенс купити за 5600 той що на Промі. Або шукати довго й нудно де є за сотку євро. А якщо десь колись, то воно мабуть занадто.
Хоча сусід мав цурис з водорозетками. Одну задер вверх, а іншу поставив в горизонт. Коли крутив кран, то прикладав зусилля, щоб таки впихнуть невпихуемое (с) звести те все в одну площину. Так воно ще й з одного боку потім капало. Прокладка в принципі вирішила це питання, але кран ставити весело.
Зараз він мою приблуду хоче собі позичити на другий санвузол, щоб не було знову ОЙ.
До речі ще один сусід просить щоб я полотенчик підключив. Там роботи мізер. Але от напрягає, що плитолчник каже підключи монтажні коліна, й не закріплюй. Я їх потім під плитку виставлю. На доводи що якщо він змістить на пару мм в сторону коліно, то потім полотенчик буде весело вішати, не реагує.
Добавлено через 7 минут
kstools.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_31&product_id=55
Тут вже ціна гуманніша Але немає в наявності
И я о том, попробуй еще найди. Где то на форуме читал, что можно купить в Италии на распродаже за 22 евро. А где именно искать?
В Італії проблема не купити. А привезти.;)
Якщо в Румунію я в Дедеман можу поїхати, всього то 60 км. То з Італією упс.
Хоча й в Румунію на страховки треба 1000 грн, плюс поїсти, плюс заправитись. Це хіба що коли їхати на закупи то по дорозі заглянути. Але в будівельних супермаркетах такого немає. Електроінструмент, ключі і тд без проблем.
И еще, интересный, для меня вопрос. Если подключать полотенчик, то там межосевое расстояние побольше, допустим 400, 500 мм. Как тогда делать, выставлять на месте с полотенчиком?
Да вместе с полотенчиком, фиксировать резьбы, затем снимать полотенчик на время стой. работ.
Полотенчик выставляется по всем уровням (они тоже не идеальны по геометрии), монтируете водорозетки, жестко их закрепляете.
Если "лесенка" относительно ровная, можно в нее вкрутить удлинители, вторую часть удлинителей вкрутить в водорозетки, на удлинители положить уровень и таким образом выставить водорозетки.
Глубина затем варьируется удлинителями разной длины.
Не совсем понял. Тоесть без полотенчика нереально выставить водорозетки, скажем, с межосевым 400 мм? А если, например, уровнем выставить межосевое 180, закрепить, потом берем еще одну водорезетку, тоесть третью и от крайней уровнем еще 120 мм. Тоесть, по идее между крайними будет 400 мм, а среднюю водорезетку демонтируем. Надеюсь понятно выразился.
Можете попробовать:flag1:.
Я лично, без полотенчика никуда не двигаюсь.
Если его нет, просто выбрасываю в место его расположения трубы с заглушками.
Монтаж водорозеток, только при наличии прибора.
Сегодня в очередной раз благодарен дню когда сдохла моя жаба которая меня душила насчет тачки:Yahoo!::Yahoo!:
IMG-e8e6c11f1195628e12c2755a2f4ef01f-V.thumb.jpg.091689bea34e919d71696ba7971c4323.jpg
Турки для ППРщиков уже давно вкладывают в паяльники примитивные уровни для таких целей
ТЫЦ
ТЫЦ
А отдельно в продаже бывают?
