Кухонная вытяжка и канал для нее
Hotab
Кручу потолок на кухне и хочу сразу предусмотреть канал вентиляции от кухонного зонта на улицу через наружную стену. Длина канала получится порядка 3 метра с одним повтором 90 градусов собственно над самой вытяжкой под потолком. Канал пройдет через лоджию на улицу.
Вопросы:
1. Размеры канала? Хочу скорее всего прямоугольный, чтобы он шел под навесным потолком . Над кухонным гарнитуром потолок опущен примерно на 20 см, столько места есть под канал.
2. Можно ли канал сделать из гипсокартона?
3. Как предусмотреть обратные клапана? Сколько их и в каких местах? Думаю один на стене между кухней и лоджией, внутрь толстой стены наружной. А второй в конце канала за лоджией?Или как лучше?
4. Чем должен заканчиваться канал? Эстетически и функционально.
4. Вытяжка пока не куплена, как должен выглядеть патрубок входа в канал, чтобы ее потом присоединить?
1. не меньше сечения, заявленного производителем вытяжки. Это может быть диаметр 120 мм и больше. Это аналог диаметра 160.
2. не надо
3. у меня - внутри на входе в стену, чтобы можно было обслужить при необходимости
4. у меня - решетка
5. смотреть по месту
Вопросы:
5. Вытяжка пока не куплена, как должен выглядеть патрубок входа в канал, чтобы ее потом присоединить?
1. Эквивалент сечению Д150 мм. Квдрат 150*150 будет отлично, но есть минусы.
2. Нет.
3. Тут минусы прямоугольника. Обратные клапана не подберете. Ставьте круг.
Клапан один на выходе, второй должен быть в вытяжке. Если нет, ставьте в начале горизонтального участка. Хотя можно и не ставить.
4. Решеткой.
5. Обычно выход с вытяжки круг Д150 мм.
Есть ещё что уточнить.
Пока не могу отказаться от идеи в конце канала перейти на прямоугольник. Почему? Канал проходит по стене лоджии и дальше в будущее окно лоджии. (окна пока нет) . Если по стене я еще зашью трубу в короб и облагорожу, то как быть с выводом через окно? Может можно перейти на прямоугольник ,где одна сторона прямоугольника этак 5 см,а вторая - вся высота окна?
...а вторая - вся высота окна?
Стандартное окно ваще-то 1,40 м. :) Мож сверху фрамуга?
Ежли фрамуга небольшого размера можно вставить вместо стеклопакета ламинированный ЭППС, который оконщики врезают в нижнюю часть ПВХ-дверей. В пенопласте дырка любой формы без проблем. :)
