Проблемы с котлом
KUKUSHKA
Добрый день! Проблемы с работой котла, а именно произвольное секундное отключение котла. Бываем периодично (пару раз в сутки), но если начинается, то начинает блымать очень часто в течении часа/получаса, пока не выключить из розетки.
Выключение котла сопровождается секундным отключением света. Т.е. клацает котел и отключается свет/стабилизатор.
Что это может быть? Куда смотреть? Спасибо большое.
видео смотреть с 1.35, где начинаются глюки.
У каждого прибора есть то, что тыкается в дырки розетки. У котла не исключение. Это и есть вилка. (штепсель :) )
KUKUSHKA, Вам пытаются подсказать, что вначале нужно сделать то, что проще всего: проверить вилку/шнур подключения котла.
Может быть перелом провода возле вилки, не затянуты контакты в самой вилке, если вилка литая - может быть брак самой вилки...
Если в проводе с вилкой уверены - то переходим к розетке.
В самой розетке - проверить подсоединение проводников, "пружинки" на контактах розеток, сами контактные клеммы розеток (разогнуты/не разогнуты).
Всякое бывает, работает-работает, потом контакт где-то нагрелся, что-то расширилось/отогнулось, отошло, начинает "шкварчать".
Давайте отбросим хотя бы эти признаки и будем думать дальше.
если с вилкой согласен можно подергать покрутить... То с розеткой лучше что бы кто то общался хотя бы знакомый с индикатором.
спасибо. вилка в порядке. попробую включить в другую розетку.
Посмотрите что пишет стабилизатор при отключении. или это маленький китайченок.
Может скачком просаживается напряжение и стаб просто выключается
стаб ничего не пишет, но если котел выключен, то со скачками света никаких проблем нет. переключение котла в другую розетку не помогло :(
здесь мне еще советовали сделать заземление для котла.... в общем я не могу понять, мне нужен электрик или специалист по котлам?
При переключении в другую розетку без стаба свет моргает?
Если до этого работало, то заземление не причем. Еще вопрос вилку в котле случайно не переворачивали? есть такая у некоторых заморочка, работают только в нужном сочетании фазы и нуля.
Попробуйте:
1. котел включить через удлинитель в другую розетку без стаба.
2. включить чайник, фен или что то еще через стабилизатор
Попробуйте:
у меня стабилизатор на весь дом. как включить без него? подключение котла к другой розетке через удлинитель не помогло,....
Тогда больше всего что проблема с котлом. У вас одна фаза в доме или 3? Но больше всего что проблема в котле.
1 фаза
Попробуйте стаб в транзит поставить. Выкл. автомат на стабе, переключтть в транзит, вкл. автомат
ок. попробую. т.е. попробовать работу котла со стабилизатором в режиме транзита?
Да.
А что за стаб?
