Ориентировочная смета на полив
Gitan
Планирую сделать полив.
Есть зоны:
Зона 1 - сад 12 деревьев 3 года (2 зимы)
Зона 2 - грядки (длина 6мп, ширина 1 мп)
Зона 3 - клумба
Зона 4 - ряд туй Смарагд 12 шт вдоль забора.
Пригласил специалиста. Получил примерную смету. Предложено все поливать капельным поливом. Под деревьями круг, под туями с 2 сторон линии.
Вижу в смете один PCZ-101-25 Пусковой комплект капельного полива 1,7 бар.
Думаю надо ставить таких мин 3-4 для гибкости настройки.
Скважина дебетом 1,8 куб основная. Вода заходит в дом в техподвал. Там и будет вся разводка. Есть еще техническая скважина дебетом 1,2 куб , глубина 10 м Но вода не качественная.
Магистральные трубы ф32 уже проложены и закопаны.
В место предполагаемого колодца коллектора подведен кабель 4*2 мм.кв
Прошу посмотреть на предмет качественных комплектующих и может дадите дельный совет.
Есть зоны:
Зона 3 - клумба
Вы правильно размышляете, я бы тоже ставил 3 или 4 стартовых клапана.
Так как если поставить 1 клапан, то вы будете поливать все зоны сразу.
А если понадобиться отключить 1 зону полива, у Вас не получиться.
Что касательно комплектующих, хорошие комплектующие.
Цены, тоже нормальные рыночные, не завышенные.
Единственный момент, зачем стартовый комплект, который стоит 66 дол. ?
Альтернатива клапан PGV 101 , с регулятором потока.
Цена клапана с регулятором - 16 дол.
Отрегулировали давление на линии, и больше ни чего не надо.
Змінено користувачем Dimakiev
Благодарю за комментарии. Мастер подтвердил, что можно заменить на Hunter PGV-101JTG--B.
Стоимость работы не завышена?
Пояснити зможете?
в смете стоїть трубка. Які її характеристики?
можливо вам потрібен PCZ-101-40 на 2,8 бар
PCZ-101-25 розрахований на капельну ленту
Точного названия трубки нет. Заявлено, что под капельный полив.
Правильно все поливать капельным? И туи и сад и клумбу?
Ну а чего не правильно? Капельный подходит для всего кроме газона (хотя в некоторых случаях и его каплей поливают).
Зы. Себе сейчас тоже каплю развожу под все растения. Правда сам делаю т.к. там вроде ничего сложного и нету а на карантине времени как раз хватает.
Да ко мне еще один поливщик приезжал. Предлагал поливать деревья выезжающими из грунта поливалками (не помню назавние).
А по поводу сделать самому, так проложить трубки не самое главное. Тут важно подобрать всю номерклатуру клапанов, трубок, фитингов, пульта управления. И думаю, что еще немало будет нюансов по настройке и запуске.
А сам сейчас занимаюсь укрывкой геотекстилем зон поливки. Проложат трубки, потом присыплю камешком.
Датчик дождя не так уж и нужен. Себе не поставили, хотя такие мысли были. Настройку контроллера делал по этому видео
. Всю систему с 4-мя зонами монтировал сам, в этом тоже ничего сложного нет. Если решите сами делать, то Вы разберётесь.
Датчик дождя, для полива очень необходимая вещь.
Это все равно что купить дорогой телевизор, а пульт к нему не докупить. Зачем поливать во время дождя или после ?
Смета действительно примерная. Количество штук умножить на цену не равно итого в ряде пунктов.
По мере погружения в тему понял, что капельный сделаю сам. Ведь все трубы уже закопаны по участку. А аппетиты монтажников на стоимость работ все растут.
Контора в Киеве сделала проектик. Ценник в смете ощутимо ниже.
Разжевали, обьяснили. :)
Во вложении схемы. На входе будет установлен сетчатый фильтр и редуктор давления 1,7 бар.
А в чем интерес конторы? Продажа оборудования? Может, был бы смысл изначально к ним обратиться?
Да, продажа. Так пока нашел вариант недорого купить материалы и оборудование + понять что сам смогу...
Есть прицел тоже сделать полив самостоятельно. Поделитесь наработками/контактами здесь/в личку?
Когда получу товар, тогда и смогу дать рекомендации.
Чуть позже отвечу.
Чуть позже отвечу.
Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, контактами киевской фирмы.
Для полива грядок планируете использовать емкость (чтобы вода нагревалась)?
Добрый день.
Поделюсь чуть позже.
Для капельного полива напрямую из скважины.
А вот для газона похоже производительности моей скважины не хватит.
Но у меня в заначке в подвале стоит емкость на 2,4 куба. Вот ее и буду использовать для полива газона. Но это потом.
В здесь дожди летом обычно промачивают максимум 1см почвы сверху. Т.е., с точки зрения полива совершенно бесполезны. Только в саду работать не дают.
Позже может уже и не понадобиться, хочу до майских праздников закупить все необходимое;).
Грядки и деревья планируете поливать напрямую холодной водой из скважины?
Для капельного полива, емкости ни какие нужны. На то он и капельный, что там мелкими каплями полив. А не так как со шланга, или с лейки. Весь мир использует капельный, напрямую со скважины или водоема, без каких либо емкостей.
Емкость ставят только в том случае, если насос не может выдать необходимого обьема воды для полива.
А на спринклеры для газона?
Тем более не надо.
Емкость нужна, только:
1. Слабый насос и не может, выдать необходимый обьем воды или давления для полива.
2. Центральное водоснабжение, там летом все очень печально в таких системах ...
Пришло время отзыва о сотрудничестве с продавцом в Киеве. Это
garden.in.ua/
Подобрали все материалы, терпеливо объясняли все нюансы соединений и монтажа полива. Готов рекомендовать к сотрудничеству.
Цены на фитинги и контроллер приятные.
Змінено користувачем irina1969
