Теплые полы, система Vaitek не нагреваются
simple_kot
Друзья, подскажите, что не так. Шланги, которые уходят в пол(снизу) - огненные. Обратно(сверху) - прохладные. Полы - прохладные. Мотор работает. Может сборка не правильная? tBGkaDu1yWnF6w
А какую температуру вы пытаетесь загнать в пол?
Какая температура пола?
Какая температура в помещении?
Как давно греете?
Какой источник тепла?
Проверте, открыты ли расходомеры. Красные колпачки поддеваютя и чернымы крутилками выкручиваются против часовой стрелки
Как давно греете?
Температура загоняется 70. Пол прохладный, в помещении за счет дополнительных радиаторов чуть тепло. Системе года три. Источник - двуконткрный котел Висман.
Добавлено через 5 минут
Полностью открутить? Поплавок в крайнем верхнем положении
Добавлено через 51 минуту
Спасибо. Действительно, открутил, на двух расходомерах поплавки опустились, контура заработали. Два так и остались без реакции. Теперь, навкерное, надо менять те расходометры, что без реакции?
Могли закиснуть, а может быть и воздух. Можете делать так- открываете только один контур и гоняете его 12-24 часа. Потом следующий. Только не надо в пол подавать 70 градусов, если не хотите потом создавать темы "у меня лопнула плитка" и "почему течет труба,"
Это очень хитрый смеситель. Имеет много регулировок, которые зависят от температуры подачи от котла.
