Материал для звукоизоляции межэтажных перекрытий
KosEroh
1. Пенопласт - дорого. Но легкий. Сверху нужна стяжка или основа для пола.
2. Песок - тяжелый, набирает влагу...
3. Пеноизол - самому не сделаешь, сверху нужно покрытие...
4. Керамзит - говорят, вредный и влагу берет... зато легкий и дешевый.
Кто что скажет/посоветует?
1. Пенопаласт для звукоизоляции не подходит. Самую лучшую звукоизоляцию дают волокнистые метериалы: минвата или стекловата.
Rockwool- stroprock
Nobasil - T100
Isover - FLO
Данные материалы ипользуются под стяжку. Если пол по лагам можно использовать любую вату.
2. Песок засыпают для увеличения массы перекрытия например
для деревянных перекрытий, для уменьшения шума.
3. С пеноизолом не работал, но видел деревянные перекрытия
сделанные таким способом.
4.Керамзит вредный? Можно поподробней про вредность.
Керамзит дешевле всего, имхо. Полез рыться по поводу вреда... пока что ничего не нашел...
Нужно все таки уточнить о каких перекрытиях идет речь: железобетон под стяжку или деревянные перекрытия по лагам.
Поскольку для певого варианта керамзит однозначно не подходит,
а для второго нет смысла брать дорогую вату.
Для звукоизоляции перекрытий под стяжку, лучший вариант на сегодняшний день так называемый "плавающий пол".
Какие материалы для него подходят я писал в своем предыдущем посте.
Для деревянных перекрытий, по моему лучше всего засыпка песком+мягкая вата.
Все сказанное очень субъективно поскольку, звукоизоляция очень сложная наука, и все не так просто и однозначно как я описал. :oops:
Планирую сделать перекрытия в виде каркаса из двутавровых балок с заполнением пустот звукоизоляцией + сверху бетонная стяжка по сварной сетке толщиной 5-7 см (мини-монолит). Снизу тоже сетку подварю, к которой буду крепить потолок...
Имхо, эконом-вариант в этом случае такой (слои снизу вверх)
- сетка, подваренная к низу балки
- гидроизоляция
- балка + отсыпка керамзитом пустот между балками
- сетка поверх керамзита
- стяжка по сетке (с затеканием в керамзит)
Вместо керамзита можно положить что угодно, в принципе... Но дешевле вряд ли что-то будет
