Полотенцесушители на линии циркуляции ГВС
smrnv
Подскажите, уважаемые мастера, как лучше подключить полотенцесушители к линии циркуляции ГВС в частном доме, на разных этажах. Нарисовал два варианта, что предпочтительнее, или вопрос несущественный?
2 вариант понадежней.В 1 может циркулировать по меньшему кругу.
Или сделайте отдельно на каждый этаж и соедините уже в котельной.
Ни первый ни второй вариант не нужен. Зачем кран на бай пасной линии, к тому же наверное скрытого монтажа?
Все проще делается:
Кран на тот случай, если вдруг покажется, что плохо вода затекает в ПС. Да и крана не жалко :), ничего замурованного не будет.
Собственно, интересно Ваше мнение, есть ли разница между последовательным и параллельным подключением?
Если Вы скептик, то Вам всегда будет казаться, что вода плохо затекает в П/С.
Кран совершенно не нужен.
Абсолютно нет. При последовательном, Вам опять может показаться, что первый будет горячее, чем следующий.
Это точно, так и будет :)
Тогда такой вопрос: байпасы заужать или нет? Если заузить, диаметр будет уже 16, нориально ли будет при отключенных ПС?
Ни в коем случае. Байпас, условно, продолжение рециркуляции, нужно вести той трубой, кот и вся основная.
Т.е. ВСЮ трубу рециркуляции вести одним и тем же диаметром?
Или только байпас, а "обратка" все-таки меньшего диаметра?
Многие советчики говорят о меньшем диаметре на обратке, лично я веду всю РЦ одним диаметром, экономия здесь пустяковая.
диаметр рециркуляционной трубы подбирается основываясь на расчеты. И как правило они показывают, что достаточно 16 трубы если полиэтилен и 20 если полипропилен...Добавлю-для небольшого коттеджа до 300 квм
Заузить диаметр на рециркуляции практически невозможно....
Добавлено через 5 минут
я бы не спешил так говорить....Если стояк ГВС 25 диаметра (полиэтилен), то вести рециркуляцию 25 диаметром -расточительство, от которого ни эффекта, ни выигрыша , ничего не будет..А вот стоимость по сравнению с 16......
Может, я перезакладываюсь на стояк ГВС 32 pex? Будет два санузла с полным набором сантехники (ванна-душ и т.п.) Тем более делать хочу стабилом (так как трубы не замурованы, чтобы уменьшить температурные деформации), а он дорогой, экономия не такая уж и копеечная...
А зачем? 25 не достаточно? Металлопласт и 20 вытянет Ваши 2 С/У.
Не знаю, зачем :)
Мастера предупреждают, что водопровод - не отопление, если что, сразу косяк вылезет.
Вопрос пока открыт, очень хотелось бы разные мнения услышать на этот счет.
Не знаю, зачем :)
Свое мнение Я выразил кнопочкой "Спасибо"
Ну про 20-у (Ду 15-16мм) я против - непонятны требования заказчика.
25 / 26 - хватит.
25 / 26 - хватит.
Требования заказчика обычные :) чтобы не чувствовалось взаимного влияния потребителей. В каждом этажном санузле - душ, раковина, ну и унитазы с гиг. душами.
Кстати, диаметр стояка ХВС аналогичен ГВС, или есть какие-то нюансы?
Интересный вопрос всплыл неожиланно: диаметр стояка ХВС аналогичен ГВС?
Читал на форуме мнение мастеров, что стояк ГВС ду20, при этом ХВС ду25. Также видел в каком-то из готовых проектов. В чем тут дело? Неужели это только из-за унитазов :)
Вы сами вдумайтесь в мнения "мастеров", холодная вода в основном идет на стиралку и на унитаз, на банные процедуры только подмес для горячей, а ее надо мизер. Или они наверное советуют, если че, то как пожарный гидрант?
Хотите сказать, что надо делать одинаковым диаметром?
Очень хочу сказать, но я стеснительный.
Тогда попробую организовать небольшой заочный спор
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55979
Не знаю какую трубу употребить по стояку на котором 3 умывальника, душ, ванная, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза. предполагается 3-4 пользователя. Что подскажите?
ХВС - DN25, ГВС - DN20
p.s. навскидку, но можно о подсчитать - СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
В дальнейшей дискуссии никто из множества мастеров на это не возразил, следовательно согласился :)
Придерживаюсь аналогичного мнения....очень часто диаметры стояков одинаковы и иногда горячий большего диаметра
