отшлифовать или состарить зеркало
Vikctor
Думаю, что это самый подходящий раздел для моего вопроса. Тут собрались любители что-то поделать своими руками. Вдруг и над зеркалами кто-то уже издевался...
Итак, захотелось супруге стать столбовою дворянкою вмуровать зеркало в санузле. Мне не сложно. Исполнил. Но умудрился накосячить в неожиданном месте... Технология нанесения финишного слоя декоративной штукатурки предполагала затирку наждачной бумагой. Ну я и затёр...Откуда же мне было знать, что зеркало тоже можно поцарапать наждачкой... И заметил я это безобразие не сразу... Успел хорошо так поцарапать ближе к краям.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/20b0faf8a965211e10efe2e3015c3ecc/1511945876/29009/1169054/P1150367_800.jpg' alt='P1150367_800.jpg'>i.gif[/img]
Извлечь зеркало уже не получится. Нужно как-то исправить по месту. Вижу два варианта - зашлифовать или состарить зеркало с перекрытием царапин. Второй вариант предпочтителен - стиль позволяет. Варианты шлифовки автостёкол на ютубе посмотрел. Все они связаны с довольно приличным оборудованием, которое не арендуешь. Да к тому же довольно "грязный" метод. А вокруг уже чистовая отделка... Роликов о состаривании тоже более чем достаточно. Но все они показывают как красиво разрушать амальгаму. У меня же нет к ней доступа. Состаривать нужно с лицевой стороны. В общем, если будут идеи от практиков, то вэлкам.
... а замуровать полоску с царапинами - не проще ?
Уже не получится. Там не простая технология и просто так добавить отделку на нужную глубину от края зеркала не выйдет.
Красиво получилось - расскажете? /пока совета по теме ждёте.../
Расскажу конечно.
Заднюю часть зеркала, боковые поверхности и места на лицевой стороне, которые покрывались декоративкой, обработал 2-компонентной эпоксидной грунтовкой EPOXYPRIMER 500. Первый слой в чистом виде. Это собственно защита амальгамы. Второй слой присыпал песочком по свежему праймеру. После высыхания поверхность стала как после кварцевой грунтовки. На фото также виден герметик, которым клеил зеркало к стене:
i.gif[/img]
Штукатурку на стене в пятне приклеивания зачистил на необходимую глубину. Благо стена кирпичная и штукатурки миллиметров 15 там точно было. Нанёс два слоя глубоко проникающей грунтовки и выровнял пятно классным плиточным клеем. После высыхания отшлифовал поверхность и подровнял ещё раз клеем. После шлифовки загрунтовал поверхность и приклеил зеркало.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/a8a6be07fefedb7de10b96fa658459cb/1511976210/58817/1169054/P1130899_800.jpg' alt='P1130899_800.jpg'>i.gif[/img]
Вот идиотов рекламщиков мне для полного счастья не хватало...
Для этого есть кнопочка "Жалоба".
PS: Удалил и наказал
  • 3 місяці потому...
Мне как-то нужно было убрать острые углы с одной стекляшки. Попробовал кругом болгарочным скотч-брайт, так даже не ожидал, гребёт - нечего делать! Две минуты и всё было готово. Остаётся красивая равномерно-матовая поверхность стекла.
В Вашем случае - это вариант, сделать края просто матовыми?
Можно на месте царапин изобразить рисунок гравировкой - что-нибудь вьющееся растительное, например. Или сделать роспись по стеклу - имитацию витража, закрыв краской все недочеты.
...В Вашем случае - это вариант, сделать края просто матовыми?
Может и вариант. Попробовать стоит на чём нибудь. Спасибо за наводку.
Добавлено через 40 секунд
Не вариант. Стиль отделки такое точно не предполагает...
Паста ГОИ.
У мене була схожа проблема, але зі склом - працівник прибивав штапіки на вікні та молотком почовгав по склу.
