Как правильно оформить ТЗ для оконной фирмы?
Сергей НСТ
Это реально скидка 40%
Смотря, как программа настроена. У меня при 30 меньшие цифры получаются.
з функціоналом звичайних дверей
Все ж таки функціонал дещо інший.
Ну это очевидно, что можно и 70% нарисовать и сработать с хорошим зазором :)
Мой вопрос как раз об этом и был - не развод ли это? )
А можете прокомментировать это предложение?
А в раздвижной двери учтен двухсторонняя ручка и замок? Створка оконная или дверная?
В больших стеклопакетах (если хоть одна сторона больше 1700мм, нужно шлифовать кромку минимум с 2х сторон (Г-образно), а лучше по периметру. Всех трех стекол. В расчете не сказано - лучше уточните.
Маркетинг. :)
причем действенный. Я как увидел скидку 30 %, так стало неудобно что-то просить)
а если подумать, то с какого перепуга делают скидку 30 %, если и 10 % - это много?
сейчас жду декабря - должны же рождественские скидки начаться ;)
@Алік, смотрю, Вы, по рехау выступаете плотно ) А можете прокомментировать это предложение? Это реально скидка 40% или развод? :beer:
Предложение от Газды?
Достойный производитель. Только раздвижка, которую Вам посчитали, не очень удобна с двусторонней ручкой и замком. Пальцы будете царапать при закрытии ручки, когда будете забывать об этом. Ставили недавно такую. Видео с объекта в процессе монтажа. Сам мизинец до крови расцарапал. Лучше Siegenia 200Z. Следующие раздвижки на том же объекте ставим уже на Зигении 200. Обалденное решение и стоит не намного дороже.
Также раздвижку разделил бы на 2 конструкции через статический соединитель. Цельная не должна быть в ламинации таких размеров. Если уже всё таки хочеться цельную, то импост бы помощнее чем 78 мм. Хотя бы 86, а лучше 120 мм.
Добавлено через 4 минуты
Ольга, там же указан пакет справа со всеми калёными стёклами. Как они могут быть не шлифованными? )
И Вы же не по Рехау. Мне сразу видно по армированию что створка не оконная ;) Сравните возле двери и возле окна армирование в створке.
Это, конечно, хорошо, что Вы так уверены, что все каленные стекла шлифуются. Но я лично сталкивалась с тем, что стекла не шлифуют, когда это надо, казалось бы, по умолчанию. Так что - уточнить никогда не мешает.
Ольга, я был на производстве где есть печь. Они мне сказали что перед закалкой стёкла шлифуют ВСЕГДА. Если их не шлифовать, при закалке они могут треснуть.
А еще надо шлифовать все непрямоугольные стекла, и стеклопакеты, где хотя бы одна сторона больше 1700мм, и стекла с покрытием. Но почему-то не все это делают.
Изделие к-05
4Solar-14ar-4-14ar-4i
R - 1,04
Изделие к-03
4E-14ar-4-14ar-4E
R - 1,18
неужели только покрытие стекла дает такую прибавку в теплосопротивлении?
Там R для к-ции приведено. Соотношение площади пакета к раме в обоих конструкциях разное. При разных размерах к-ции, даже с одинаковыми моделями рамы и стеклопакета, R конструкции в целом будет отличаться.
Поделитесь как определили. Площади изделий - одинаковые, по 2.4. Профили - одинаковые, размеры окон, створок - идентичные
Прошу прощения, не досмотрел. Перепутал 3 с 1 констркцией.
С 3 и 5 действительно разница только в формуле стеклопакета.
Пакеты Гластреш вроде. Калькулятором гласстреша можно посчитать пакеты. Но к сожалению точные названия низкоэмисионных покрытий в спецификации не указаны.
Если, например, использовались покрытия EN2+ и SELEKT, то U для пакетов 0,604 и 0,637, соответственно. Т.е. обычное ЛоуИ немного теплее мультифункционального.
Вроде у пакетов в комбинации с мультиком выше R чем в пакетах только с энергией.
Условно они приблизительно равны, но, если копнуть глубже, то, как можно увидеть, калькулятор ГласТрёш опровергает это утверждение.
А если обратиться к Гардиан, то получается что мультик на чуть-чуть но лучше.
В гластрёшевской посчитали энергию и селект. Вышло один в один. Хотя они говорят что селект лучше. Правда прорамма старенькая. Может там чего поменялось.
Энерго.pdf
солар.pdf
AGC и Pilkington дают одинаковое значение, у Гардиана, кстати, тоже по EN 410:2011 / EN 673:2011 значения одинаковые, если не заглядывать дальше первого знака после запятой. В общем, не всё так однозначно. :)
Склоняюсь всё-таки к утверждению, что условно можно считать их приблизительно равными. Второй, третий и последующие знаки после запятой особого значения не имеют.
Но утверждать что мультик холоднее тоже не стоит
В данном конкретном случае речь шла именно о гластрёшевских пакетах и согласно их же калькулятору два простых ЛоуИ чуть теплее, чем ЛоуИ и мультик.
