Правильный выбор окон?
valexon
Доброго времени суток!
Подошло время остеклить дом, и решил посоветоватся о правильности выбора профиля и стеклопакетов.
Стены дома из 44 керамоблока Wienerberger и облицованы клинкером.
Пока выбор остановился на профиле VEKA Softline 82.
Энергосберегающий стеклопакет : 4Solar-16ar-4-16ar-4i.
Фурнитура: Roto.
Мннтаж теплый (евро), на псул.
Может кто то посоветует другое.
За ранние всем спасибо!
Хороший выбор комплектующих, если производитель и установщик не оплошаются, то всё будет ОК.:)
Фурнитура: Roto.
Теплосопротивление такого окна и профиля фирма озвучила???
Для точного расчета сопротивления теплопередачи окна нужно знать его размер и конфигурацию, а сопротивление теплопередачи профиля (Rf) Veka Softline 82 составляет - 1,06
Можно еще добавить "теплую дистанцию". Любой шетикамерный профиль будет аналогичным по свойствам. Главный выбор - производитель.
Окна Rehau 86 plus: шести камерный профиль, теплоизоляция Uf= 1,1 Вт/м², звукоизоляция до Rw,P= 46 дБ, максимальная толщина стеклопакета 53 мм.
Спасибо за инфу.
Можете привести данные других профилей??? Саламандр,кеммерлинг???
А вообще у какого профиля лучшее сопротивление?
Спасибо за инфу.
Дело в том, что сами по себе показатели сопротивления теплопередачи профиля (Rf) малоинформативны, Вам нужно смотреть и сравнивать показатель сопротивления теплопередачи окна (Rw) в целом.
Змінено користувачем ViknaStar
Совершенно верно, одним профилем проём не закроешь.
А данные чисто по профилям есть на сайтах производителей.
Неверно выразился...эти нюансы я знаю...
Постараюсь задать вопрос по другому...
Если бы вы построили себе дом сейчас...какую комбинацию(стекло,профиль,фурнитуры) вы бы выбрали СЕБЕ???именно себе.
Только не пишите,что все зависит от кошелька владельца...:-) это и так понятно..
Себе же г...но не поставить..правильно???:-)
Заранее спс за ответ.можно не одну комбинацию,а несколько...
Себе в частный дом, я бы установил окна в следующей конфигурации:
Профиль: Veka Softline 82
Фурнитура: Siegenia серия Titan AF + класс противовзломности RC2 + оконная ручка Hoppe с замком;
Стеклопакет: 4selekt-16Ar-4-16Ar-4Zero + по первому этажу противоударную пленка;
Монтаж: 3-х слойный
Что это такое?
Трехслойный монтажный шов в соответствии с названием подразумевает три слоя изоляции:
1-слой внешний: водонепроницаемый/парапропускной, может быть изготовлен из соответствующих лент или гирметиков
2-слой: центральный теплоизоляционный, в большинстве случаев обустраивается из пены;
3-слой внутренний: пароизоляционный может быть изготовлен из соответствующих лент или гирметиков
Что это такое?
Монтаж с паро-гидро-изоляцией бывает трехслойный и однослойный.
Однослойный - на ПСУД 3Д. ПСУЛ 3Д является паро-гидро и теплоизоляцией. Пена в данном случае не используется. Самый удачный вариант, когда нету четвертей, но и самый дорогой вид монтажа.
Монтаж: 3-х слойный
а в скільки вильється таке вікно з розмірами 1.5 на 1.6м ???
Так это лучше у производителя спросить, найдите их сайт там я думаю есть онлайн консультант или что-то в этом роде он быстрее вас сориентирует, а то наверное каждая фирма установщик еще и накрутку какую-то делает :friends:
Кто-нибудь ставил себе такие вот дерево-алюминивые окна
www.amtek.com.ua/kombi_okna.html
, нам в фирме сказали, что это самый оптимальный вариант, но они и стоят дороже других, стоит ли за них переплачивать.
ИМХО - неоправданное удовольствие
как по мне то лучше купить приличную ПВХ систему и поставить в нее очень хороший стеклопакет - будет и теплее и практичнее.
Добавлено через 24 минуты
2,5 года назад ставил себе следующую комбинацию:
Rehau Brillant 70, 4Clima-12ar-4-8ar-4LowE, GU + еще среднее стекло с пескоструйными картинками + 3-х слойный монтаж.
Если б сейчас - то поставил бы тоже самое, только вместо аргона - криптон c пластиковой дистанцией и убрал бы почти везде пескоструйные картинки, как-то они быстро надоели
Добавлено через 10 минут
Спасибо за инфу.
Вроде как Rehau Geneo еще пока никто не превзошел
Но профиль - это не окно, а лишь его небольшая ответственная конструктивная часть.
Змінено користувачем Dr.Yura
реклама під спойлер
для такої стіни цих вікон по теплозбереженню більше ніж достатньо, максимум що ще можна добавити теплу дистанційну рамку. А так саме основне правильний монтаж
Є декілька комплектацій вікон, допоможіть вибрати оптимальний варіант.
1. Профіль REHAU GENEO Колір: білий сіре ущільнення
Двох/кам с/п 44 мм з 2-ма ен/зберіг склами 4E-16-4-16-4E
Штапік 14.5 мм Білий {Geneo сіре ущільнення, сіре ущільнення}
Фурнітура GU Вікно П-В : Система UNI - JET , Петлі зовнішні , Мікровентиляція с
2. Провіль Salamander bluEvolution 92, білик колір, СПД 52мм 4і-20Kr-4-20Kr-4, Thermoscreen DUO, фурнітура WinkHaus AktivPilot Selekt
3. Система Deceunick/Inoutic- EFORTE, Energy - 6кам, 84мм, скло U - 0.5 4/18/4/18/4
U=0.91,рама LLE184
Siegenia tytan af
U=0.91,рама LLE184
Siegenia tytan af
В Вар.1 - добавьте аргон, можно еще теплую дистанцию, если у производителя такая есть.
Вар.2 - Добавьте еще одно энергосберегающее стекло и если там действительно криптон, то стеклопакет таки теплее, чем предыдущий. Если будет аргон, то холоднее на 2 сотых м2С/Вт, чем предыдущий.
Вар. 3 - стеклопакет вообще жесть! Обычный двухкамерный стеклопакет в шестикамерку? За профиль ничего не скажу. Фурнитура дороже, чем Gu Uni-Jet примерно на 100грн/створка.
Вообще, если уж выбирать шестикаерный профиль, то тогда уже и стеклопакет с двумя селективными стеклами, с аргоном/криптоном и теплую дистанцию. И монтаж с паро-гидро-изоцией.
Выбирайте производителя!
U=0.91,рама LLE184
Siegenia tytan af
Во всех вариантах есть небольшие, но прорехи:
  • Вариант №1: добавить в стеклопакет аргон + возможно теплую дистанцию;
  • Вариант №2: криптон лучше всего работает в узких дистанциях 10-12 мм; в 20 дистанцию я бы точно закачивал аргон, хоть и для него оптимальная дистанция 14 мм;
  • Вариант №3: стеклопакет явно не соответствует профилю, выбирайте из выше приложенных рекомендаций!
А де мій варіант?:oops:
скажу по-секрету Ваш один з найоптимальніших наразі, і по ціні і по складу.
Здивувала ціна саламандри, майже в 1.5рази дорожча від рехау, тому і думаю чи є настільки більша різниця аніж різниця в ціні.
по п.3 мабуть я не зрозумів щодо пакету, можливо там є і, в пропозиції як я написав.
