Тротуарная плитка просто
Vity
Уважаемые плиточники, поделитесь советом, т.к. как всегда мнения разбегаются в разные стороны.
Грунт - суглинок
Собираюсь на суглинок:
1. Слой гранотсева 10см + трамбовка
2. Слой щебня 10см +трамбовка
3. Слой гарцовки (1:4) 3-5 см
4. Тротуарная плитка 4см для пешеходной и 6см для авто
5. Сверху посыпать гарцовкой, размести. Потом смыть.
Вопросы:
1. Правильный ли пирог или нужно под каждый слой геотекстиль ?
2. Нужно ли трамбовать каждый слой, в том числе и плитку саму ?
3. После укладки плитки посыпать можно гарцовкой или все-таки только песком ???(плитка будет желтого цвета)
Спасибо большое за отзывы!
Зачем гарцовка? Куда вода будет стекать?
Тоже самое если просто забетонировать.
Пирог предлагаю такой - агроволокно, гравий 5-10, песок, плитка. Обязательно поребрики.
Под машину слои по 10см под дорожки по 5см.
Всё обязатально трамбуйте желательно виброплитой.
Достаточно только 5-10см отсева ??
Впервые слышу, очень интересно, тогда сэкономить можно денежек еще
Под тропинки 5см гравий и 5см песок. Как ведет себя гранотсев не знаю. Может его сильно пучит.
Дорожки ведь по 80см шириной?
Площадку под авто надо хорошо трамбовать и выставить очень хорошо горизонт. Площать большая и все неровности будут видны. По себе знаю, что надо потратить время и терпение на подготовку к укладке плитки т.к. сама укладка ничего сложного не представляет, просто надо будет понагибаться, полазить на коленях и потаскать тяжести. Обязятельно резиновый молоток.
По мере укладки сразу засыпайте щели песком, а то плитка будет двигаться. Потом очень хорошо полить и дать постоять хотя бы дней 5 поливая водой.
Вроде как и все тонкости, надо потренироваться и всё получится.
Я думаю это Вам поможет ,там все подробно
(таблица внизу)
Vity,
самый главный вопрос - какая у вас плитка? Вибропресс или литье?
В зависимости от плитки, подбирается основание.
Змінено користувачем FOX.kissfm
Vity,
а можете прокоментировать :)
с какой целью? вы же и так все знаете....или как тогда занимаетесь укладкой??
1.Не совсем понял ,что означает как тогда ?
2. Я вибролитье не укладываю ,по этому интересно ,какое требуется основание ?
Планирую старый город Авеню цвет сахара 4см под тротуар и 6 см под авто.
Думаю:
1. 10см щебень фракцией 20-40
2. 3-5 см Гарцовку или песок - многие говорят гарцовку лучше, но и вторая часть песокговорит. Тут не определился
3. Плитку
Еще вопрос, после цкладки плитки ее посыпать песком, потом смести песок и утрамбовать или посыпать, утрамбовать и потом смести ?
Суглинок - грунт пучинистый. Поэтому будьте готовы, что плитку в суровую зиму будет приподымать (весной встанет на место). А для того, чтобы не приподымало, делайте потолще пирог (щебень-песок (отсев)). Песок, практически, по функциональности равен отсеву. Ну вот, если сделаете пирог толщиной 40 см, и если зима не сможет проморозить эти 40 см плюс несколько десятков см влажного суглинка, лежащего под этим слоем (именно он пучинится), то плитка будет лежать на месте.
Надеюсь, доходчиво объяснил.
Что касается площадки под авто, то для надежности желательно сначала забетонировать площадку (с армированием), а затем поверх этого уложить тротуарку на гарцовку.
Думаю:
3. Плитку
1. Щебень 20-40 тяжело укладывать, используйте 5-20.
2. Под пешеходную часть хотя бы 15см щебня.
Пирог под пешеходную зону я бы сделал так:
1. 15-20см щебень
2. Геотекстиль
3. Песок 7-10см
4. Плитка вибропресс
Под авто
1. Щебень 40-45см.
2. Геотекстиль
3. Гарцовка (песок + цемент или отсев + цемент)
4. Плитка (или гранитная брусчатка)
Швы можно просыпать песком, можно гарцовкой (песок + цемент)
Но сразу скажу из своего опыта если в швах будет просто песок, то туда будут постоянно попадать сорняки и проростать - вечный геморрой. Плюс к этому при мытье дорожек песок будет постоянно вымываться и щели забиваться грунто, что опять тянет за собой сорняки. У меня было именно так, поэтому я потом переделал и забил все щели гарцовкой ( почитайте мою тему о плитке с нуля)
1. Щебень 20-40 тяжело укладывать, ( укладывать не тяжело ,а тромбовать да !!! используйте 5-20.( его легче трамбовать )
1. 15-20см щебень
2. Геотекстиль
3. Песок 7-10см ( этого очень много ,потому как при прохождении трамовки по верх плитки, плитка просто утонет в слое )
4. Плитка вибропресс ( это да !!!)
Под авто
1. Щебень 40-45см. ( по стоимости выйдет дороже бетона ,в чем смысл ???)
2. Геотекстиль
99 % что плитка потеряет цвет,даже завод изготовитель этого не рекомендует !
Деметраль,
Ну укладка включает в себя и трамбовку. А так то, возиться лопатой с 40 щебнем еще тот геморрой.
Щебень в 40см выйдет дешевле чем бетон как ни крути.
А смысл в том, что это сыпучее дренируемое основание, которое можно в последствии ремонтировать если понадобится, а бетон - это уже наглухо. В некоторых случаях бетон неприемлим. Тем более под вибропресс я никогда бетон бы не положил.
Цвет от гарцовки в швах плитка не теряет, могут остаться местами разводы серые - это да. Но их мало, или может вообще не остаться.
Да и через 3-4 года в зависимости от проходимости они окончательно пропадают, проверено у себя.
Я осознанно пошел на гарцовку в швах потому что сорняки меня просто достали. А там уже как кому хочется
FOX.kissfm скажите вы укладчик? если да то распишите по стоимости всех процедур, я уверен что простой обыватель желающий положить тротуарную плитку по вашему методу захочет как минимум на половину сократить свои расходы....:)
Я не укладчик, я делал для себя. А кто что хочет сократить, так это его персональное дело.
1. 15-20см щебень
2. Геотекстиль
3. Песок 7-10см
Под авто
1. Щебень 40-45см.
2. Геотекстиль
Да, это конечно с огромным запасом прочности.
на 100 метров тропинок шириной 80см получается
100*0.8*0.2= 16 кубов шебня и 8 кубов песка, предварительно выкопав 24 куба земли
Под авто 4*5м площадка
20*0.4=8 кубов щебня наверно 4 куба песка и выкопать 12 кубов земли.
Плюс 100 кв.м геотекстиля. Трамбовать обязятельно и хорошо.
Засыпав только швы гарцовкой эффекта не будет, надо еще и на гарцовку укладывать, т.е. на дорожке будут лужи и весь пирог не нужен.
Ну а сорняки будут по лубому, тут надо прыскать "Ураган".
В совете пишите, что Вы БЫ сделали ....
огромный запас, это основание метровой толщины с дренажем и утеплением, а это более чем стандартно.
какого эффекта не будет? Защиты от сорняков?? или предотвращения вымывания песка из швов? ))))
Как с этим всем связано то, что будет под самой плиткой, если не секрет?? ))
Возможно будут, но при этом на порядок меньше и в самых мало проходимых местах.
а вам плохо видно? -
я бы сделал так:
да и собственно не просто БЫ, у себя я так и сделал. И как показало время (а первая плитка была уложена 4е года назад) - все сделано правильно.
Если на гарцовке. то вода протекать не будет. Если гарцовка только между плитками то зачем? Потрескается ведь.
Если все знаете, то очень хорошо, стойте себе в удовольствие.
во первых будет.
во вторых гарцовка там вообще не для этого.
гарцовка в швах для того что бы меньше проростали сорняки и швы не забивало грунтом.
да я как бы и строю, но спасибо за разрешение.
Спасибо за советы. Еще вопрос, песок речной или овражный лучше ?
речной, мытый
Почему тут (а также в инстукрции зол.мандарина) предлагается стелить геотекстиль поверх щебня ? Я думал, его нужно стелить под щебень, чтобы тот не проседал в суглинке. Растолкуйте.
