Дорожки в саду
Oleg_Nikopol
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандарт по ширине садовой дорожки? Ну типа там 60 см. или 70.
Какова технология устройства этой дорожки, так сказать пирог?
Нужно ли армировать?
Необходимо ли делать температурные швы и если да то через какое расстояние и как это правильно сделать?
Добрый день!
А зачем Вам стандарты. Делайте под себя. Можно тропинку, можно под тачку и т.д. А насчет пирога, так Вы определитесь с материалом, а потом пирог. Я уложил песчанник 4 см просто на песок. Дешево и сердито, тем более у меня грунт пучинистый.
Дорожки обычно делают шириной 90 см, чтобы свободно могли разойтись два человека. Для одноколесной тачки этого вполне достаточно, а для двухколесной нужно 1-1,20 м. Термошвы по стандарту делают каждые 6 м, но я бы сделал через 4м.
укладка тротуарной плитки 097 575 45 93
Добрый день!
На одного человека - 75 см, соответственно на двоих - 150 см
а песка сколько? и как оно себя ведет после дождей?
Ничего себе ширина дорожки 150 см.?!
Это прямо тротуар целый выходит. Думаю в пределах метра будет достаточно с головой, а там действительно нужно будет померить ширину колес тачки.
А по пирогу самой дорожки в случае бетонного варианта есть предложения?
Песка до 10 см по геотекстилю. После мощного ливня немного плавает но не тонет.
Но неудобств нет. Но у меня глина, поэтому вода плохо дренирует.
Зимой пучит, а через неделю тепла садится на место. При нормальных грунтах нужно 25-30 см щебня. Но меня бы это не спасло.
Прошу совета, насколько нужно заглублять в грунт бетонную дорожку?
Хватит ли сантиметров 20?
Планирую отсыпать щебнем сантиметров 20, а сверху бетон с кладочной сеткой без капитального армирования, тоже сантиметров 20.
Не просядет ли дорожка?
Не порвет ли ее со временем?
Найдите книгу (была в инете) Петер Нойферт "Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад." Там есть все размеры и для людей, и для велосипедов, и для машин, есть кое что и по конструкции дорожек. Вообщем эдакий справочник на все случаи жизни (в плане проектирования и планирования незаменимая книга). :good:
Книгу нашел, полистал.
Толком ответа на интересующие вопросы не нашел.
А именно интересует пирог и глубина заложения для обычной бетонированной дорожки.
Ширину буду прикидывать по ширине двухколесной тачки.
Тротуары на полтора метра в саду не нужны.
Ну там есть указания по ширине проходов разного назначения (вроде это был один из вопросов).
Подозреваю это будет зависеть от Ваших грунтов. Я бы с бетонной дорожкой не связывался - что-то подсказывает мне, что сделать долговечную дорожку по такой технологии в наших условиях не выйдет, да и как ее ремонтировать не понятно. Если все же остановитесь на бетонной дорожке найдите форумчанина Propeller он большой спец по всякой химии для бетона - думаю без этого не обойдется (заодно и по технологии может подскажет). Компенсационные швы, ИМХО, понадобятся обязательно.
У родителей дорожки из ФЭМки. Сделано просто - снято 20см грунта, засыпан граншлак с трамбованием, потом плитка (грунт суглинок). Лежит уже 12лет все ок...
Удачи!
Ребята!!
А у меня такой вопрос? Если в раствор для тротуарной плитки или бетонной дорожки добавлять не пигменты которые дорого стоят а например синьку, зеленку, медный купорос, йод ну или какой то отвар с шолухи лука, получится или нет? Кто то пробовал или нет?
Со столового буряка получается отличная бордовая пигментация,только терку надо брать помельче...
Удачи!
У нас на даче бетонные дорожки уже 15 лет лежат. Толщина бетона в пределах 5 см., армирование старыми тычками, подушка 10 см. щебня из шлака.
Просто хотелось сделать по уму, понимая технологию.
Ребята!!
Присоединяюсь к вопросу. Кто добавлял пигмент в бетон? Пишут необходимо 1-6% пигмента, но не более 10% от веса бетона. Со временем выгорает, вымывается?
По стоимости нашел 25кг - 17-30грв. Что вообщемто недорого.
Как называется и где его можно купить?
spirit.com.ua/ru/pigments
ээээ.. счас посмотрел, там в уголке - грв.за кг, а не за мешок..
Так что корректировка: таки в среднем мешок 25кг -500грв. ООООО..:(
Таки надо буряк будет натереть... Кто пробовал расскажите о результатах подробней.
угггааагага....:D. Буряк рулит
Если делать бюджетные дорожки в саду, то что можно рассматривать?
Отсев + песчаник + выровнять грунтом?
Или есть другие эконом-варианты?
Лить бетон не планирую...
Видел еще такой вариант - снимается 10-15см грунта, укладывается геотекстиль, потом "канава" засыпается шебнем :) Дорожка конечно на любителя, но не дорого и грязи нет 8-)
Я так понимаю, что можно сделать геотекстиль + мелкий щебень, а в будущем на это положить камень или плитку
ну если так,то лучше отсев крупной фракции...
Садовые дорожки с не прямыми углами (закругленной формы). общая длина дорожек 25м. Из какого материала сделать правильный радиус для опалубки, фанера, гипсокартон, двп? Дорожка - бетон, без бордюра, см на 8 выше уровня огорода.
Самый дешевый напольный ДВП ламинат-1 упаковка. На полном серьезе. Если под дождь не попадет - то раза 2-3 переставить получится.
