Схема дома 17кВт. Прошу совета
Sonbr
Доброго времени суток. Нарисовал схему электрощитка, был бы благодарен за советы или подскажите может что не так сделал.
На дом делается ТУ на 17 кВт на три фазы. Сейчас 1 фаза на 4,5 кВт
Помимо этой схемы еще вопросы накопились.
Нужно ли ставить трехфазное реле напряжения для котла?
Как подключить к щиту одну фазу а когда дадут три переключить. Я так понимаю не подключать трехфазных потребителей пока, и одну фазу кинуть на все три на входном выключателе
Какой кабель покупать для разводки вообще? ВВГ? Только Одескабель? Или есть качественный еще?
Какие отзывы по производителю IEK? Или смотреть в сторону шнайдер, хагер, абб?
По заземлению правильно сделал? Оно не пересекается с нулем из счетчика
p.s. расположение в щитке будет такое как на схеме. так вроде бы в притирку помещаюсь в 36 размерный щит. Правда если поставлю реле 2 модульные, или не напрягаться и взять щит больше размером?
Не нужно. Достаточно три однофазных на вводе.
Трёхфазное РН и автомат защиты от неправильного порядка фаз нужны только если планируются трёхфазные электродвигатели и т.п. В обычном доме ничего этого нет.
Имхо:
- Номиналы УЗО нужно увеличить - они ниже чем возможные суммарные нагрузки на группах, которые они защищают;
- Кабель ВВГ нг, Одескабель (из тех, которые держал в руках, показался лучше).
Почему приняли решение делать раздельное заземление?
50А УЗО двухфазные нужно поставить? На второй линии получается 52А Но там висит автомат на кондиционер, это закладка на будущее. Дом теще строю, они пожилые и им пользоваться не будут. Но провод хочу заложить на всякий случай.
А входное УЗО каким током делается?
По заземлению так сделал потому что не особо разбираюсь в вопросе. Его нужно соединить с общим нулем чтоб правильно было?
Заметно.
Дом теще строю
Но это все объясняет! :D :beer:
По схеме комментариев не дам, потому что это шопопало. Читать глаза сломаешь...
Не обязательно. Но можно поставить одно трехфазное реле над всеми группами. С байпасом естественно.
Да. Перемычкой объединить просто. Трехфазные подключить можно, но опломбировать АВ в положении "ВЫКЛ".
Есть качественный еще: HELU, DRAKA, LAPP, NEXANS.
Нормальный производитель.
Да-да, лучше смотрите в это сторону, но мимо easy9 и sh201.
Вы сделали ТТ. Правильно это или нет в данной ситуации, зависит от нескольких факторов.
Возьмите побольше. Это копейки разница.
Да кстати я когда ее "чертил" не уверен был что кто то разберется в моем творении :lol: Извините. Первая схема
Не. Не годится. Давайте другую схему.
УЗО'шки сгорят как Троя. Они без защиты вообще.
Кстати, при системе ТТ, возможно есть смысл отказаться от двухполюсных УДТ и автоматов на групповых линиях и установить дифференциальные автоматы. Не рассматривали такой вариант?
Вариант с диф автоматами расматривал но отказался ввиду того что он удорожает ощутимо щиток.
А УЗОшки как защитить? Повысить их ток номинальный? Заземление не подключено к нулю, т.к. я не знаю как правильно )
Да. До сорока ампер In. Ну и сечение распределительных шин/проводки соответственно внутри щита выбирайте с учетом того, что до групповых аппаратов защиты единственная защита от сверхтоков - это С32.
perdoname, а у вас по этому щитку (что на схеме) на какую сумму калькуляция получилась?
Не считал еще сколько сумма, окончательно и с производителем автоматики не определился
Надо считать такие вещи.
Возможно разница со схемой на диф.автоматаматах окажется не столь существенной. :)
Дорого получиться если только на диф-автоматах. Хотя на Итоне можно попробовать посчитать.
