Как нельзя строить печи
AndyAntonov
  • 1 рік потому...
Два мес. эксплуатации кривыми руками.
Топка Hoxter с водяным контуром.
Топили всем что горело
Давно не заглядывал в это тему.
Вот буквально сейчас ломаем камин, который чуть не привел к пожару. Вот так вот делают «печеклады” и те заказчики кому надо подешевле. Самое интересное, что такие горе печники зарабатывают столько же сколько и хорошие может даже больше, за счет скорости работы и потока клиентов. В итоге плохо потом только заказчику, хотя сами виноваты, это уроки за которые нужно платить, раз не доходит народная мудрость «скупой платит дважды”
  • 10 місяців потому...
Дымоход тонкостенной кирпичной печи. По словам пользователя все работало пока печь сажей не забилась
Полный набор. Оцинковка, зона ветрового подпора на берегу моря. Сверху над дымоходом деревянная терасса. Почему работает и еще не сгорело - загадка. Наверное волшебный дефлектор помагает.
  • 3 місяці потому...
Вышеуказанный дымоход находился на здесь.
dumskaya.net/news/masshtabnyy-pozhar-na-dache-kovalevskogo-vygorel-070907/
Очень поучительно. Только у нас как правила учятся на своих ошибках. Только приехал с очередной переделки. Процентов 30 работ это за кем то что-то переделать. Хотя у нас на цену в первую очередь обращают внимание.
А есть способ узнать нормально сделан камин или нет не привлекая профи?
Какие вопросы задать и на что посмотреть?
По большому счету не специалисту наверное нельзя. Надо хотябы немного углубиться самому в суть вопроса. Это как бы я оценивал работу хирурга например, не понимая в этом ничего. Так чиста по каким то общим косвенным соображениям.
Для камина это не так критично, если работает значит работает, тут больше противопожарные моменты. Она или сразу себя показывает если что не так или на оборот можите жить долго и счастливо, а со временем могут быть проблемы, когда накопиться критичиская ситуация.
Это капец. Фантастика. Если бы не фотки не поверил бы что такое может существовать в реальном мире :lol:
Может заказчик сам это сложил? А на "печника" ссылается с целью сохранения лица(?)
Блин да у меня таких историй вагон и маленькая тележка, как впрочем и у любого практикующего. Лень выкладывать просто. Если народу нужно и есть общественная значимость то могу постараться
В этом году наверно процентов 40 работы это переделка за халтурщиками.
Реально обидно что был такой технический потенциал у народа и буквально за какие то 20 лет все профукано. Тотальная техническая не грамотность и разгильдяйство, за это нам еще предстоит жестко поплатиться.
Из недавних переделок. Как говориться найди 10 ошибок
То еще все нормально ))
Вот ремонтировал комплекс недавно. Варочную печь. Вот так он выглядел красиво с наружи и вот что оказалось в середине под плиткой
  • 4 місяці потому...
Очередная переделка. Печь не прожила и одного сезона. Вот так вот теперь заказчику будет минимум в три раза дороже. Скупой платит больше чем дважды
  • 1 рік потому...
Очень сложно отличить компетентность от одержимости на этапе выбора исполнителя. Ведь по сути выбирают и сравнивают только "обещания" исполнителей...
очередной шедевр в Одессе!
Между прочим, от компании, которая 15 лет "функционирует", как "каминная"... а по факту - только облицовки для каминов может создавать.
Моментов по нарушению установки даже перечислять не буду, просто выложу фотографии
А нам вот такой каминчик попался под разборку
печник-дедушка обещал заказчику много тепла
IMG-968946b08cef343c3fa98b694bdd2725-V.thumb.jpg.27412aa626c455ec7db1713dd42d0925.jpg
IMG-e4e73ceb83833337925bf50667b20480-V.thumb.jpg.21e288f3d7b9cd809adb0463b6e8e24c.jpg
РЕБЯТА подскажите
Сам сконструировал сложил печь-камин-котел. Камин отапливает теплый пол. По задумке дымогазы должны из топки направляться к жаротрубному теплообменнику. Затем в дымоход. Но дым при открывании дверцы камина выходит в помещение. Установленный в дымоходе дымосос не снимает проблему. Как думаете можно ли без кардинальной переделки камина решить проблему.
Печь-Model.pdf
РЕБЯТА подскажите
Слишком большая дверка. Сделай вставку - сразу за дверкой.
РЕБЯТА подскажите
Ваш теплообменник - "холодное ядро на выходе" из топки.
не могу ничего сказать насчет того достаточно ли там свободного сечения для выхода дымовых газов.
Но при открывании дверки Вы подаете холодный воз.дух в топку. Теплообменник тоже работает на понижение температуры . Получается холодная пробка в канале.
Второе. Для теплых полов котел без теплобака использовать нельзя. У них рабочая температура теплоносителя такая же как и обратки (если не ниже) в котле.
Насколько это все нужно переделать решайте сами.
сделал заслонку от верха дверки и почти до низу - внизу щель всего саниметов 10. Всё равно в эту щель херячат дымогазы.
Иниресно, как ведут себя каминные вставки - у них ведь такая же большая дверка, как и у меня. кто юзал?
а какой размер трубы у вас?
