Подключение насосов. Подача или обратка????
sr2007
Всем доброго времени суток.
Уже голова идет кругом. Куча мнений слышал от "сантехников" но никто так и не аргументировал свою точку зрения.
Куда лучше и правильно подключать насосы на подачу или обратку?
посмотрите макс температуру в паспорте по насосу, при нештатной ситуации как правило она возникнет на подаче.
на обратке температура обычно ниже и она обычно ниже опасной для человека.
зы.у вас подача с котла идет вниз, а не вверх.
Что вы имеете в виду идет вниз? Что выход с котла выше гидрострелки?
да, спускник воздуха там есть?
Вот фото обвязки.
Трехходовой, заботливо укутанный голубой тряпкой, и гидрострелка еще приподнесут сюрпризы. :)
В вашем случае насосы на коллекторе на подаче - классика.
Насосы все на обратке. А чем плоха гидрострелка?
Я бачив шо не там. :)
На эти грабли я тож наступал. :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649548&postcount=38
У меня трех ходової герцовский с каким то там клапаном байпаса. Не помню как называется но в отличии от исмы которая раньше стояла, этот полностью перекрывает байпас и все тепло идёт на гидрострелка без подмена. При запуске система прогревается до 50 и клапан начинает по немногу открываться, на 60 уже открыт и полностью работает на гидрострелку.
Что тут плохого? Я не отстаиваю свою систему, а обсуждаю и если вы знаете лучше решение, готов его воплотить
Вот фото обвязки.
Нет разницы на подаче или на обратке. На обратке температура теплоносителя ниже, а значит насос проработает дольше.
На фото №1 разверните голову насоса контактной группой вверх. А то этот насос гыкнится раньше чем на любой подаче.
