А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Глянул записи у 12-ваттки было падение 22%, стало 7%
Очень хорошо. А алюминиевый корпус от "прежней" лампы?
В смысле?
(Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.)
Ал. корпуса покупал отдельно. Частично занимался "пересадкой органов", частично собирал рукодельные лампочки (корпус+драйвер+СИДы).
По субъективному качеству света, цветопередаче да и световой отдаче покупные лампочки превосходят те СИДы, которые удавалось найти россыпью (читай - по приемлемой цене, чтобы комплект СИДов не был дороже готовой лампочки).
  • 4 тижні потому...
До речі, про гарантію на LED-лампи Philips. Перекладав коробки з-під ламп, що викинути ті, на які вже нема гарантії (не тільки LED, в мене ще і звичайних зберігайок багато), почав вивчати коробки Philips. Ні слова про гарантію. На сайті також. В брошюрах (з російського сайту) також. Хтось знає, яка там гарантія?
В субботу в магазине заинтересовала лампа Филипс которая ври повторном включении меняет температуру свечения с 3000 на 6000. Можно теплый свет можно холодный свет. Первое что не понравилось это крайности теплый и холодный. Если бы 3000 и 4000 было бы отлично. А второе что продавец не смог пояснить про гарантию.
Кто в курсе проясните ситуацию с гарантией?
Кроме продавца никто не пояснит - продавец будет менять на новую.
А там точно этого нет? У меня в квадратном светильнике есть 3 вариант, именно такой.
Подтверждаю, вешал хрустальную люстру и тоже три варианта "теплоты" было.
Это простая (относительно ) лампа, что вкручивается в обычный патрон взамен той же лампы накаливания к примеру, а не светильник. Всего два крайних режима. Жарко и холодно.
Вота хотелось бы знать, светодиодные ленты рекомендуют клеить на основание алюминиевое для охлаждения их и долгой работы. А как же ленты в герметичной прозрачной пластиковой оболочке? Как они охлаждаются?
Не надо их охлаждать. Их нагревать не надо - это залог их долгой жизни. Резисторы в лентах выбраны так, что при 12.0В ток через светодиоды уже почти предельный - гарантия того что лента долго не проживет, и это не зависит от того на радиаторе она или нет. Может с радиатором и на месяц дольше протянет и то не факт. Светодиоды в лентах не предназначены на принудительное охлаждение вообще. Правильный выход из ситуации и гарантия долгих лет службы - понидение питания до 11.0В или чуть меньше. Яркость снизится незначительно а срок службы увеличится намного. Вместе с тем ток уменьшится - меньше тепловых потерь на проводах.
Световой поток от двух одинаковых кусков ленты на половинном токе всегда будет больше, чем от одного, точно такого же, но на полном. Согласно даташитам на LED CREE, примерно на 10%, при одинаковой температуре перехода. У двух одинаковых кусков ленты температура перехода будет всегда меньше, чем у оппонента, поэтому добавляем к 10% ещё немножко. Ещё примерно 5%.
Правильный выход из ситуации и гарантия долгих лет службы - понижение питания до 11.0В или чуть меньше.
Или чуть больше. Здесь не обойтись без амперметра и последовательного диода(ов) Шоттки, поскольку даже в БП с регулировкой выходного напряжения, заботливые производители ограничивают нижний порог величиной 11,5 В.
P.S. Да, чуть не забыл. Гибкие светодиодные ленты, от которых ломятся прилавки, - говно при любых раскладах.
Тогда что получается? Если мне нужно ленту запихнуть в нишу гипсокартонового потолка которая Г образно сделана так чтобы по квадрату потолка горела такая линия мне не нужно эту светодиодную ленту клеить на алюминиевую шину а просто можно липким слоем приклеить ее к оштукатуренному гипсокартону и она по долговечности будет одинакова что с алюминием что без? Единственно может взять ее в герметичной оболочке чтобы пыль удобнее стирать?
Я был сегодня в Эпицентре - все ленты которые герметичные и также открытые ленты типа 5050 идут на 24 вольта а не на 12. Что это за шняга и с чем ее едят? Я просто один раз сталкивался с 24 вольтовкой - так она тупо из кусков по 1 метру спаянна была и без липкого слоя снизу, притом просто каплями олова спаяна. Гониво чистейшее. :(
Тогда что получается? (
Тогда получается, как всегда. Не так, как вам до покупки обещалось "50 тысяч часов, бля буду", а так, как есть в натуре. А в натуре есть пара месяцев, умноженная на 86 процентов вездесущей ваты.
Излучая тепло через несколько теплоизолирующий слой пластика.
Добавлено через 3 минуты
P.S. Да, чуть не забыл. Гибкие светодиодные ленты, от которых ломятся прилавки, - ....
По сути это нагреватель в теплоизоляции и/или без радиатора. Оксюморон.
Добрый день. Подскажите с выбором LED лампочек с цоколем GU10 в точечный светильник. Какого производителя выбрать, на что меньше жалоб ?
Заранее благодарен.
Такого, который использует LED CREE с CRI 80+ со вторичной оптикой, не превышает мощность 2 Вт при эффективности от 130 Лм/вт и делает корпус-радиатор из алюминия.
А можете, пожалуйста, указать производителей, на которых обращать внимание. Можно и в ЛС написать, чтобы не сочли за рекламу.
Или же того, кто использует светодиоды Nichia HiCRI.
Пожалуйста, назовите конкретную модель.
У них есть разные серии. Например 219b
Что посоветуете выбрать из двух производителей EUROLAMP или MAXUS ?
1) EUROLAMP MR16 матовая 5 Вт GU10 250 В тепло-белый LED-SMD-05103 (T)
или
2) MAXUS MR16 5 Вт GU10 220 В теплый свет (1-LED-517)
Евролампу не надо.
Почему не стоит покупать ? Что Вы можете посоветовать, чтобы цоколь был GU10 для точечных светильников ?
