Пожарный извещатель
ROM
может знает кто, где в Киеве можно такое или что-то подобное прикупить?
извещатель пожарный автономный ДИП-43 (ИП 212-43)
* Извещатель предназначены для применения в жилых и иных аналогичных помещениях для обнаружения задымленности и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.
* Извещатель может работать как автономно, так и в группе с аналогичными при объединении их двухпроводной соединительной линией (шлейфом).
* Питание извещатея осуществляется от четырех батареек типа ААА (O10х45 мм), устанавливаемых внутри корпуса со стороны задней крышки.
Технические характеристики: ДИП-43 (ИП 212-43)
* Напряжение питания извещателя: от 4,5 до 6,5В (4 элемента ААА)
* Чувствительность извещателя: от 0,05 до 0,2 дБ/м
* Ток потребления в дежурном режиме: не более 20 мкА
* Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1 м от извещателя: не менее 95 дБ
* Габаритные размеры: диаметр 100мм; высота 49мм
* Масса: не более 0,2 кг
* Диапазон рабочих температур извещателя: от -10 до +55°С
* Средний срок службы: не менее 10 лет
* Максимально-допустимая защищаемая площадь одним извещателем в соответствии с НПБ 88-2001: 85м2
Да в любом магазине где охранные принадлежности продают. В Одессе - на радиорынке, староконке. Кажется и Эпи и новой линии должны быть. Подбирайте просто то что конкретно нужно...
Этот кстати судя по всему у врагов содран . Очень похож, так вот то на который он похож срабатывает от сигареты если курить на расстоянии менее 2 метров...
