Радиолюбители
FLASH
дело не совсем в алгоритмах. они уже отработаны давно.
я в курсе
я на каждом очередном проекте сталкиваюсь
с давно отработанными алгоритмами
после по нескольку штук на проект приходится
изобретать
казалось бы и нахрен оно надо
но нет
собственно, я полагал что передача идет аналогово,
и что по приеме надо отчистить хотя б до состояния
«как оно передавалось», и этого будет хватать
тогда не нужно себя мучить ограниченной разрядностью,
а можно сначала сигнал не погнушаться где-то и аналогово
подчистить, подшаманить, после уж цифрой обработать как хотелось
ну или взять карту получше и вогнать в диапазон с норм хедрум,
но оторвавшись от шумов карты, и тогда уж цифрово чистить,
но с умом и как следует.
А, кстати, насчет ушей, которые лучше чем алгоритмы.
когда-то давно приходилось имитировать как слышит ухо
аппаратно это не всегда нужно, но когда это копаешь —
понимаешь, что там чудес тоже нету, и хотя в сравнении
с примитивной обработкой, что обычно стараются делать в цифре,
оно и много лучше, но никто ж не мешает и постараться,
да и просто «не отходить далеко от оригинала», то есть уха.
я совсем не об этом. обработка разными DSP осуществляется давно успешно. я о CW как о протоколе. вот представьте любой цифровой протокол без синхронизации, потерей части данных, без контрольной суммы, с ошибками в символах и произвольными длинами пакетов...
ну и с ручной передачей, то есть словить бит в полубайте придется на глазок, бо синхронизации нету, все ручками...
все понимаю, но с клавы все одно набирать удобнее,
так что случись какой катаклизм, что инет станет ограничен/недоступен —
все одно придет к этому, а уж как обеспечить контрольные суммы и прочее — решится по ходу, дело нехитрое.
дык все вопросы давно решены, просто для этого ж другие моды существуют. RTTY - как раз под работу с клавиатуры и заточен. FT8 круче по такому параметру как способность декодировать сигнал уровнем ниже шума. но там очень большое ограничение по времени передачи на количество символов. когда CW придумали - клавиатур не было, он полностью под руки-уши заточен. и применение с ним компа на прием это костыли. а на передачу протез. ибо все для своих задач. в соревнованиях не просто с клавиатуры передача, а макросы с кнопок F1-F12. в обычном разговоре ключом естественней и удобней.
Снова совмещаю хобби. И на велике прокатился и радио взял
www.us7ign.com/?p=1614
Вот такая интересная статья попалась на просторах интернета
Russian-Ukrainian radio war spreads
The Russian-Ukrainian radio war on 7055 kHz (LSB) has reached a new quality: Recently, frequency changes to 7050 and 7060 kHz LSB were reported several times.
Should this frequency change ever take place on 7080 kHz LSB, the entire FT-8 traffic on 7074 kHz USB would be massively affected, at least in Central Europe, reports Daniel Moeller, DL3RTL, head of the DARC Monitoring System, in the July issue of CQDL.
One day before the magazine was published, this radio war, which had been raging for years, took place on 7055 and 7100 kHz all evening.
73 Tom DF5JL
DARC HF Manager
5 min. audio of the transmissions at 1905 UTC June 17, 2020 - 7100 kHz
1drv.ms/u/s!ArVninh21A3Cgrkiqr
YA7KAhorZtSw?e=6j5An6
  • 10 місяців потому...
я так розумsю,якщо хвиля розкручена і іїї трансляцію слухають хоч декілька сотень, то смисл є:)
  • 4 тижні потому...
  • 4 місяці потому...
а что посоветуете для обычного баофенга uv5r - наружная всенаправленная антенна?
обычный коаксиальный кабель на чердак у меня выведен. надо какойто переходник на рацию и на чердаке какуюто антенну соорудить
я всегда дл ятаких целей делаю оптимальную по соотношению цена/качество маленькую ягу с практически круговой диаграммой www.us7ign.com/?p=1840
Сьогодні мені показали оригінальну антену, яку кацапи встановлюють місцевим мешканцям на сході на машини
Ну і трішки інформації щодо можливості зараз виходити в ефір uarl.info/article/zaborona_roboti_amatorskih_radioperedavalnih_zasobiv
хворі люди... www.dailymail.co.uk/news/article-10902619/Two-Brits-accused-spies-Albania-arrested-radios-luggage.html
тим часом запустив шкільне радіо )
  • 2 місяці потому...
BBC Radio 4. Short Cuts. Series 32. Radio. 06 September 2022. 15:00.
Treetop antennas, a witness from history and a dialogue with a loudspeaker - Josie Long presents short radio docs and adventures in sound inspired by broadcasts into the ether.
From the forests of North Carolina, USA to the city of Kyiv, Ukraine - two ham radio enthusiasts seek each other out and a voice from the past prompts a dialogue on listening between a rabbi and a radio producer.
www.bbc.co.uk/programmes/m001brp6
