Проблемма с дымоходом
Hecntv
Не знаю, позволяют ли правила форума это писать, но строители были уроды, а я дилетант в строительстве.:D
Котельная находиться в цокольном этаже.Котел газовый.Выше два жилых этажа и мансарда. По проекту, дымоход и вентканалы сделаны из кирпича, внутренний периметр 16 на 16 см. Выше крыши труба сделана из облицовочного кирпича. Предложил строителям заложить в кирпичную трубу трубу из нержавейки или асбестоцементную, строители сказали, что это лишнее, достаточно кирпичной. В проекте внутренней гильзы не было.
Проблемы начались зимой, когда промокший от конденсата облицовочный кирпич стало рвать на морозе, на стене в мансарде появились высолы.
Что делать ?
1. Пытаться через верхний срез трубы ( до точки входа металлической трубы из газового котла в кирпичный дымоход 15 метров) просунуть трубу из нержавейки ?
2. Сделать футеровку Фуранфлексом как советуют в фирме монтировавшей отопление. Как вообще ведет себя Фуранфлекс. Он настолько хорош как и стоит ?
Фуранфлекс отличная штука, но очень дорогая. Работает до +240, твердотопливный котел Вы не вставите. Его обычно применяют если нет возможности загильзовать дымоход.
Как вариант, купить турбо котел.
А есть возможность в месте входа мет. трубы в дымоход соединить, "пришедшую" сверху нержавейку, с нижней? Если да, тогда нужно так и сделать.
Фурафлекс хорош, но есть немного подешевле, не помню название, материал.
Таже технология, в вентканал засовывают рукав фольгированый, нагревают и раздувают. Когда остывает, все гуд.
Одна проблема - острые конци кирпича в канале и куски арматуры. Перед началом работы в канал запускали камеру.
Делал два обьекта по такой технологии.
С дымоходом нудно обязательно решать вопрос, от конденсата будут желтеть стены и появиться неприятный запах....
Несколько не понял проходит дымоход внутри дома или пристроян к наружной стене,если внутри дома проблема решаема,пиши отвечу.
Конечно 120-ка нерж. "до низа" - оптимальный вариант. Но "рвет" у Вас в верхней части, где минусовая температура и конденсат оседает на кладке и пропитывает ее влагой. Как временное решение - труба-вставка на "глубину промерзания". Но это не снимает вопроса, куда денется конденсат, который будет образовываться в трубе. ;-(
Дымоход, вытяжка из котельной, вентканалы из туалета и ванной на первом и втором этаже идут внутри дома. Сделаны из кирпича.
Эта "стена из вентканалов" разделяет туалеты и ванные комнаты. В мансарде эта стена разделяет зимний садик и гардеробную.
Я как то с недоверием отношусь к товарам которые можно купить только у одной фирмы. Причем надо сделать 100 % предоплату и ждать когда приедут. Почему нельзя оплатить на объекте после окончания работ ? Или перед началом работ .......
Кто то может подсказать кто еще продает Фуранфлекс ?
Кто делал себе ?
Мне насчитали 20 тыс грн за 15 метров Фуранфлекса с работой.
Вскрывать дымоход в котельной придется в любом случае.
Даже хваленный Фураефлекс попадает в котел через переходник из нержавейки.
Прочти личные сообщения .
Труба из котла 150. Проблем с сужение трубы на 20 мм не будет ?
Спасибо за дельный совет :D
Может попробовать просто утеплить дымоход в наружной (то бишь холодной) его части?:) Мне думается это решит проблемы с конденсатом. И метал в дымоходе не всегда гуд!!! Решив одну проблему можно найти другие как например обратная тяга. Нержавейка будет остывать куда быстрее чем кирпич. Посоветуйтесь со спецами! Мне здесь очень помогли mosvent.flybb.ru/forum3.html
Удачи.:beer:
Hecntv,вообще то по закону звучит так:диаметр дымохода не может быть меньше диаметра дымоотводящего патрубка котла ,установленого заводом изготовителем.Экспериментом проверено проблем не возникало,единственое не устанавливай дефлектор то биш (колпак),а если всётаки задумаеш ставить ставь на высоту не менее 3 Д трубы , чтобы он своим присутствием не влиял на тягу.
