Крыша с профнастила,холодный чердак
Старый 11.02.2018, 21:54   #21
грудик
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Вы прикалываетесь?
Ничуть.Каждая ферма заказчику обойдется в 10 000гр.
При варианте с мембраной их надо 45шт.А если ППУ то минимум в половину меньше.
грудик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 22:16   #22
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 1,005 сообщениях
Я про фермы впервые слышу...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 22:20   #23
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 23,612
Поблагодарили 38,762 раз(а) в 14,031 сообщениях
Сообщение от грудик Посмотреть сообщение
450 тыс грн на крышу из ферм в 500 метров? Фигня какая то. Металл?
1см ппу не замена вентзазора, все равно обрешётку надо
А чё там за пролеты по размеру? Может нафиг тот металл, взять деревянные, в 2,5 раза дешевле
Старый 11.02.2018, 22:30   #24
грудик
12м. Не хочет деревянные.Но вопрос пока открытый.Может передумает.
А как насчет ППу стоит предлагать или фигня?
Старый 11.02.2018, 22:47   #25
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Я бы не предлагала
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
#roofinspector (12.02.2018), DEN24 (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 22:50   #26
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,241
Поблагодарили 2,984 раз(а) в 934 сообщениях
Если пленка будет плотной(не паропроницаемой) конденсат будет снизу.Для этого и ставят паропроницаемую мембрану.(я так думаю)
Любая паропроницаемая мембрана без утеплителя становится пароНЕпронецаемой или не значительно паропроницаемой.
Имхо пленка Анитиконденсат.
Если чердак не отапливаемый, то любой утеплитель в стропильной (прогоны) системе, в том числе ППУ - фигня.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
Expert (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 23:00   #27
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 377 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Гидроизоляция - это ваш профнастил.
Дополнительная гидроизоляции -это мембрана под профнастилом. Укладывается под контрейку, на которую крепится обрешётка, к которой уже крепится профнастил.
Пароизоляция - это элемент защиты утеплителя.
Если вы будете теплоизолировать помещение, то пароизоляцию нужно укладывать изнутри, относительно утеплителя.
Гидробарьер под профнастилом защищает внутреннее пространство от конденсата. При чем тут мембрана? дополнительная?
Нарыл в инете--есть профнастил с антиконденсатным покрытием.
Краска антиконденсатная по металу.
Может кто использовал???
Профиль с антиконденсатным покрытием - штука хорошая но тут есть много моментов и первый из них цена - как альтернатива в частном строительстве гидробарьеру - не знаю. Материал называется DripStop а я его официальный представитель в Украине - если кому интересно то пишите ))
Краска антикондесатная - скептически отношусь
Есть уже существующие крыши с холодным чердаком без всякой гидроизоляции--конденсат никто не раблюдал.Может и есть когда нибудь,но сразу испаряется.
Всякое бывает. Если крыша хорошо проветривается то вполне может быть. На авось пронесет все что хочешь может быть - на любителя это
Лучше все-таки положите любую самую дешевую пленку под обрешетку(можно даже без контррейки,прямо по стропилам). Она будет служить дополнительной защитой от возможного протекания через крепеж прфнастила,ну и отведет конденсат,ежели таковой будет образовываться...
Любую дешевую пленку? этот как? а как же уф-стабилизация? или взять черную их вторички а она рассыпется через год-два? совет спорный
[QUOTE=грудик;4529210]
Думаю какраз на ней и будет конденсат и капать на перекрытие.
А если обработать профнастил и металлическую обрешотку полиуретаном с закрытыми ячейками.Может у кого есть такой опыт???
Нечем людям заняться )) в чем проблема просто утеплить крышу с использованием супердиффузионнй мембраны а если не утеплять то кинуть уф-стабилизированный полиэтилен? Зачем выдумывать?
Старый 11.02.2018, 23:00   #28
грудик
Кто что преложит?
Старый 11.02.2018, 23:03   #29
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Кто что преложит?
Ставьте стандартный пирог, без кулибинства. С антиконденсат пленкой (ну, или гидробарьер)
Expert (11.02.2018), грудик (12.02.2018)
Старый 11.02.2018, 23:04   #30
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
По отоплению - согласен
По пароНЕпроницаемости мембраны - не совсем. )) Можем рассмотреть принцип работы мембраны
Кто что преложит?
Уже предложили - холодный чердак - гидробарьер из первички прозрачный число c уфстабилизацией
Если утепляете - мембрана
Этот пользователь сказал Спасибо Expert за это полезное сообщение:
грудик (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 01:09   #31
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 868
Поблагодарили 3,293 раз(а) в 1,572 сообщениях
Напоминаю, что фермы металлические. Автор уже задавал вопросы тут
Стандартный пирог не катит.
Если утеплить сразу по скату, как деревянную стропилку, то стойки и подкосы будут мостами холода. Потекут.
Если утеплять в створе нижнего пояса фермы, то потекут они.
Посеял фото, где потолок полосами был мокрым, после такого утепления.
Металлические стропила нужно разрывать от утепления: или контур выше металла и металл в теплом помещении или ниже, и фермы полностью "на улице".
Пишу с телефона, не удобно чертеж прикрепить. Позже скину
Не понимаю, как мембрана влияет на шаг ферм.
Чувствую, проектант у топикстартера со своими "тараканами"
Последний раз редактировалось #roofinspector; 12.02.2018 в 03:04.
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
DEN24 (12.02.2018), грудик (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 08:48   #32
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 901 сообщениях
Кто что преложит?
Во первых не изобретать велосипед. Во-вторых, воспользоваться советом, который Вам уже дали раньше, и здесь, и в другой Вашей теме. И картинка, правда немножко из другой оперы, но смысл и принцип я думаю будет понятен:
PS Никаких полиэтиленовых пленок, хоть с УФ защитой, хоть без... Под металлопрофилем только паропроницаемый материал, специально для этого предназначенный - гидроизоляция (супердифузионная мебрана).
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
грудик (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 09:11   #33
windyhead
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
Кто предложил - с того и спрос. Даете гарантию на Ваше решение и готовы потом если потечет все переделать, отодрать пену от металла (это шутка такая - на самом деле поменять металл) и сделать как положено? Или просто сменить номер телефона и давай дасвиданья? Сейчас времена уже не те, интернет у каждого, так как было раньше уже не работает, напишут отзыв и смена телефона не поможет, карьера подходит к концу.
А вот в случае, если применено стандартное решение из ДБН или от проектировщика, то всегда можно заказчику предъявить бумагу, вот нормы, вот стандартное решение, вот рекомендация производителя, вот контр обрешетка, вот мембрана, вот вентиляция, все на месте, капает? значит такие условия конкретного помещения, у нас все подложено бумагой!
windyhead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо windyhead за это полезное сообщение:
грудик (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 13:50   #34
DEN24
Аватар для DEN24
Основная мысль:
Утеплять чердачное перекрытие таким образом чтобы метал оставался в холодной зоне...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
грудик (12.02.2018), Татьяна5 (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 18:32   #35
грудик
Всем спасибо.Будем решать. Заказчик мой друг решать будем вместе.Спрошу еще ребят с ППу.
Сделаем отпишусь.
Удачи в нашем нелегком труде!!!
Старый 19.05.2018, 20:51   #36
грудик
Вот чем все кончилось
Старый 16.02.2019, 21:10   #37
Biotech1
Вы сказали Спасибо: 32
Можно применять супердифф.пленку или надо антиконденсат для МЧ на холодном чердаке?
Буду менять супер Ондулин.
Biotech1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 21:31   #38
DEN24
Аватар для DEN24
Сообщение от Biotech1 Посмотреть сообщение
Можно использовать одну и другую мембраны. При достаточном утеплении и вентиляции конденсат на них образовываться не будет
Старый 19.02.2019, 09:59   #39
loveks
Аватар для loveks
Вы сказали Спасибо: 6
Антиконденсат - гидроизоляционная пленка для металлических кровель. Лучший вариант для холодного чердака.
loveks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
